Если нажать на газ - глохнет сразу.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Revzin, 6 окт 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #21 Geka, 6 окт 2014
    Насос не при делах. Грязь в дозаторе или зажигание.
    По факту сильно большое падение на фильтре., но перемерить давление нужно правильно.
  2. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Достал предохранитель, воткнул + с аккума... давление после фильтра всего 3.6 атм, вернул предохранитель, включил зажигание - давление 4.6 атм...
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Что то не туда воткнул. Вероятно насос не запитал. Насос жужжал?
  4. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Запитал. Напряжение было 12.2V, жужал, но тише обычного...
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Замкни ты это чертово реле, не надо ниоткеда тянуть. Толстая скрепка прекрасно подходит - разогнуть, ткнуть и идти спокойно мерять, без шума и пыли.
    Для исключения насоса из основных подозреваемых, должно намеряться от 6,5 и выше. На дозаторе, выкрутив пробку-заглушку сверху.
  6. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Попытался найти реле насоса... под капотом в коробе предохранителей его нету, под рулем нашел 213 - это он? 30 и 87 ноги которые везде написано замыкать - на нём... реле достал, включил зажигание - насос гудит как и раньше.
    это реле насоса?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
  8. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    по схеме не получится - там кто то из прошлых хозяев нахимичил... 3 реле вообще не в блоке, а снаружи, включая тот что я достал.
  9. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    по местоположению похоже, только ниже короба...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Если не ошибаюсь, номер топливного реле 215443951253L
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Похоже, это реле разгрузки контакта Х.
  12. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    нашел реле насоса, стояло какое то левое вообще, из за которого насос работал постоянно при включенном зажигании, аккумулятор сел - потому только утром попробую замкнуть контакты на принудиловку. в инете нашел 2 номера реле:
    – реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения
    443 907 385
    – реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения
    443 906 059
    что значит ограничитель частоты вращения? какое реле мне искать?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
  14. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Открыл вторую ссылку - там обе релюшки в списке оригинальных...
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну правильно, обе релюшки VAG. Только один номер для фольца, а другой для ауди.
  16. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Но ведь в графе применяемость у обоих написано А100... или это не важно? Утром на разборку позвоню, может у них есть чего...
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Короче, посмотрел на своей трахоме, стоит 321 906 059.
  18. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
  19. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Зарядил аккум, воткнул перемычку - 5атм после фильтра. Напряжение 12.7V. Еду на разборку за насосом...
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А до фильтра сколько?
