А могло у меня не быть в штатной комплектации ПТФ спереди, и поэтому пред хозяин сделал колхоз запитав их на задние? (2 краснобелых провода - это у меня ПТФ передние) Или второй вариант это из-за сломанной кнопки их подключили к задним, но тогда проще было бы один зелено-белый провод вытащить и запитать на серый, зачем было тащить два красных?
А где находится блок фишек с красной фишкой?, про который ты писал ниже. Попробую посмотреть доходит ли он вообще туда и что там дальше
Переключатель разобрал, контакт который отвечает за перед ПТФ нашел. Но подгибать его толку нету, так как он не реагирует на щелчок переключателя. Там такой маленький черный грибок должен ходить туда сюда. А он у меня чет не хочет двигаться, можно его даже вытащить - видно отвалился с другой стороны от куда то и теперь в воздухе болтается. Вообщем без покупки не обойтись, А подскажите номерок для заказа?
всборе с регулятором и рамкой 4B1 941 531 CB98 4B1 941 531 BB98 ЗЫ можно поискать номер на самом переключателе, возможно получится найти его отдельно
Мой переключатель тоже начал глючить, фары включаешь а включаются перед фары и задние противотуманки, включаешь перед противотуманки зад выключается.
А чем отличается 4B1 941 531 C от 4B1 941 531 CB98 и 4B1 941 531 BB98??? Цена разная в 1 тыс. разница.... А 4B1 941 531 C - снят с производства(( Какой заменитель лучше?
Интересно как узнать где какой цвет У меня красный, оригинал снят с производства.... выдаёт только заменитель Vemo без описания.
На моём тот-же номер. Он снят с производства, аналог Vemo V10-73-0211, цена 2850 - 11 дней ждать, и без описания. Есть конечно Hans Pries от 1950 руб. и Febi от 3 тыс., также без описания, и к тому-же совсем не вызывают доверия Остановился на Vemo, но нет описания....(((( (вдруг от "рестайла" придёт, он и туда тоже подходит судя по спецификации! Сделал дополнительно запрос на Exist по Vin, жду ответа..
Пришел ответ на запрос 4B1 941 531 BB98 стоит 3536 руб. VAG Хрен знает как б/у будет работать, а цена сколько? Просто я боюсь что проводка коротнёт и что-нибудь сгорит....боюсь за блок комфорта. вроде и старый после переборки нормально заработал, но теперь как-то очкова-то на нём ездить. Короче тоже раскорячился)))
