A4 B8 Еще раз про омыватель фар. Как выключить ПЕРВОЕ срабатывание с включенными фарами?
Тема в разделе "A4", создана пользователем ВладимирA4, 15 янв 2014.
  1. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Всем привет! Местами тема поднималась, но либо побочно, либо я именно такой не нашел.
    Вопрос: при включенном ближнем свете омыватель фар срабатывает при первом омовении лобового стекла. Думаю, многих это раздражает. Как отключить первое срабатывание и оставить только принудительное при долгом омовении ветрового стекла?
    Комменты из серии "посмотри в ФАКе" и "выключи совсем" пожалуйста не пишите. Смысл оставаться с работающим омывателем фар определенно есть, но первое срабатывание не устраивает.
    Кто-либо добился такого?
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    значит плохо искали пункт 09.01--09.03
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    не, Андрей, там первое срабатывание не отключается :) настраиваются лишь последующие :)
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всё, что пока могу посоветовать - при первом омывании стекла, выключить ближний свет (на 0 или габариты). После включения света и повторном омывании на фары уже не льет... У меня вроде так...
  5. ВладимирA4
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Да, таким решением пользуются многие, как мне кажется :) Но это по большому счету нелогичное извращение.
  6. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    о да! совершенно непонятная логика работы. А если у меня машина чистая?.. короче подпишусь...
  7. ВладимирA4
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    В АЦ Север не знают, как изменить алгоритм (ну или толком разбираться не хотят)
  8. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    да да,меня тоже раздражает.видимо нет способа,если уж все молчат
  9. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Есть грубоватый способ. Поставить на свободное место штатный выключатель, который бы разрывал цепь питания насоса омывателя фар. То есть при помощи выключателя можно было бы отключить насос, либо его подключить и он функционировал в обычном режиме.
    Это вариант больше конечно подходит, когда не хочешь постоянно пользоваться омывателем фар, а лишь при необходимости.
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вот вместо этого извращения точно проще ближний свет выключать. И заметьте, существующим ШТАТНЫМ выключателем.
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #11 АНДР-S-LINE, 17 янв 2014
    извините но это полный:down:
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Ага, а ещё можно в бачке всегда минимальный уровень омывайки держать (чтоб сигнализатор срабатывал) - надо помыть фары - долил 400 грамм :D
    По сути - не припомню корректного решения данного вопроса :(
  13. ВладимирA4
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Что-то мне подсказывает, что такой способ вообще не сработает... потому что вылетит миллиард ошибок :)))
  14. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    На зиму полностью программно отключил, а летом вроде и не особенно раздражает )))
