Q7 4L EPC,пропуски,подсос воздуха - вопрос!?
Тема в разделе "4L", создана пользователем qpaptobuu, 2 апр 2019.
  1. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Итак, в кратце, начала вылетать ерс ошибка отключать цилиндры и т.Д. Менял местами свечи, катушки и с бубном ходил все бестолку! С одноклубниками пришли к выводу что ВКГ (мембрана) или другой какой-то подсос воздуха. Крышку маслозаливной горловины притягивает( хз сильно или не но сквозняк есть) если поднять ее то секунды за 2-3 кажеться что захлебнется, ну прям почти глохнет. вопрос собственно в чем, как правильно и эффективно искать подсос? Я пытаюсь учится по ходу по этому считайте что я почти 0 )) но вот какие нюансы :
    Я так понимаю вывод должен быть на двух головах но у меня нет....
    И в Эльзе раздел со всей этой лабудой не переведен(
    Вася в наличии но пользователь я не оч...
    Помогите подскажите ! Постараюсь найти и починить!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    коль вася есть, то,
    1. греем 80+
    2. глушим, только зажигание, двигатель - базы - группа 60 - вкл - адаптация ок
    3. запускаем, двигатель - базы - группа 200 - сесть удобно - вкл - зажать газ в пол + тормоз двумя ногами
    ждать пока счетчик либо дойдет до нуля, либо напишет "ошибка", если написал "ошибка" - считываем ошибки с блока двигателя и сюда их
    независимо от того прошел код готовности или нет выкладывайте сюда содержимое (только не скринами и не фотками, а логом) групп:
    1/2/3/6/8/32/34/35/93/140 - условия: ХХ, 90+, ВЕСЬ свет (дхо тоже) выкл, подогревы выкл, климат выкл, ммай выкл
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  4. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Завтра буду пробовать! Не совсем ловлю сленг! Просто на P давить до кикдауна держа тормоз?
    Условия хх 90+ итд это во время считывания ?
    Логом эт текстом типа таким как пишет вася в блокноте?
    И ммай выключить монитор? Или как его выключить полностю?
    Сорри что недалекий, у меня все в переди))
    Кстати этот ваш ответ видел на многих форумах но годы назад)))
  5. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Короче почитал про эти логи и тд, первую часть проверки (тормоз+газ) я делаю на месте, а логи 1/2/3итд под нагрузкой, все верно понял? Под нагрузкой нужно на определенной передаче или просто тапка?На спорте или просто драйв? Жду ответ от Вас) на сегодня много успеть всегонужно
  6. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Ааа и еще момент, скорей всеготпри разгоне сильном сразу ерс загорится и т.Д как обычно бывает.... На хх раньше выскакивала, сейчас уже нет( снимал впуск отмывал утечки масла менял по мелочи резинки прокладки и разъемы некоторые проводки которые были в хламе) после этого только под нагрузкой ерс
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Хх = холостой ход
    Делать все стоя на месте
    В строгости как написано
  8. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Тупанул что в условиях "хх" скоро сброшу
  9. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Добрался до гаража, но не догоняю что значит слово "базы"? Базовые установки?
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да, базовые установки
  11. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Кинул файлы в личку
