Эмульсия на крышке 2.6 ABC. Прокладка ГБЦ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 27 апр 2015.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Болт принял форму рук . масло в колодце имхо
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Кривой болт гбц? :lol:
    Откуда текло-установили?
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Старый болт выкручивали. У него половину резьбы слизало.
    Закрутили новый туда. А щас выкрутили его,а он загнут..но причина не в этом. Такая канитель с одним болтом. А свечи сырые все.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    по прокладке посмотрите-где она обжалась не полностью.
    осматривайте резьбу в блоке.
    продувайте отверстие в блок под болты.
    сырые в топливе или в ож?
  5. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #45 Ko$, 18 май 2015
    Сырые в ож.
    У новых болтов рейнц, под шляпкой что типа микротрещинок. Можт болты г...или перетянуты.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    все сырые?
    на обоих головках?
  7. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Да на обоих.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну где то косяк сборщиков-факт. :nod:
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    болты как откручивались по усилию? с характерным треском?
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Да с треском. Старые болты с одним щелчком. Новые с несколькими щелчками. По усилию 90 вроде.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну что сказать-мерьте плоскости гбц, осматривайте прокладки.
    болты судя по всему были затянуты верно, во всяком случае были закручены.
  12. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    У прокладок гбц есть верх-низ??
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Надпись ТОР на верхней части.
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Кароче разбирать сегодня не стали. Решили попробовать вернуть старые болты, по одному заменили. Не знаю насколько это верное решение, но все кароче осталось как и было.
    Все равно придется разбирать
  15. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Там я так понимаю верх-низ перепутать нереально? т.к. человек говорит, что ставил по направляющим.
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Теоретически она встанет наоборот, но каналы при этом не совпадут наверное, фиг знает... Вот картинка. Наверное всё-таки перевернуть нельзя, так как окружности цилиндров не попадут, расстояния у штифтов разные.
  17. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #57 Ko$, 18 май 2015
    После замены болтов на старые, троить на холодную стало меньше.
    На холодную все также, уровень ож опустился на дно бачка.
    Завел на 2 секунды, заглушил. Свечи на левой голове сухие, на правой две свечи в ож. Напомню, что до этого все свечи были сырые в ож.
    При прогреве как обычно белый дым их выхлопной.
  18. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Кароче снимали повторно головы. Вроде как обжато все нормально было. Решили поставить совсем старые болты, оригинальные. Почему то не проверили на трещины...
    Сейчас на горячую все норм, ездиешь не дымит не троит, патрубки если жестковаты, но это субьективно. Если на горячую постоит минут 10-15 то потом заводится и троит секунд 10. Если перед такой стоянкой спустить давление с системы охлждения то троения такого нет.
    Если оставить до утра остывать с давлением, то уходит грамм 100 антифриза, завоздушивает печку, и троит пока не прогреется. После прогрева и открытия термостата, и прогазовки до 4-5 тыщ, печка греть начинает.
    Во время троений выкручивал свечи, также две мокрые, как и в прошлый раз.
    Я вот не пойму почему нету белого дыма как раньше, масло не прибавляется и тд.
    Чо делать то сейчас? снова снять правую бошку, где свечки сырые и на опресовку? А вдруг блок? А мож герметика налить?
  19. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Опрессовал головку, трещин нет.
    Болты откручивались тяжко, но пара болтов легко пошли.
  20. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Ну и кароч продолжение. Чистил отверстия под болты гбц. Из одного вытащил кусок резьбы. Кроме того в два отверстия от руки болты до конца не вкручиваются, заеусывает резьба. Как раз 1 и 2 цилиндр заливало, и болты верхний угловой, и следующий за ним плохо вкручиваются.
    Заепала меня эта машина
