Эмульсия на крышке 2.6 ABC. Прокладка ГБЦ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 27 апр 2015.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а смысл тогда о чем то думать? машину на эвакуатор и к тем кто делал. пусть они и разбираются в чем причина сего чуда.
    сначала нужно поставить диагноз-потом что то делать.
    недавно к нам машинку приволокли-в двух сервисах два раза мотор разобрали, потом собрали. без результата. причина обращения в сервис- троит после прогрева, при разгоне "дергается". поменяли ему почти все по мотору-свечи, катушки, кольца, вкладыши, сальники и прочую лабуду. суммарно на 240т.р. а как троила после прогрева, так и троит. как дергалась на разгоне, так и продолжила дергаться.:lol:
    в итоге причина была в умирающем топливном насосе. нашли за 25 минут. просто померив давление топлива на горячую. оставил у нас 5т.р+насос 15т.р. поехал качать с теми "сервисами", которые за зря ему мотор перебрали. два раза. :lol:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    прокладки, болты гбц и постелей распредвалов\коленвала-одноразового использования.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Да чтобы лапши не уши не навешали..
  4. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Вот так специалисты :eek:
    по моему таких сервисов половина если не больше, набрали по обьявлению
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Зоопарк одним словом. Найти прямые руки в наше время-очень сложно. Мы сейчас ищем слесарей-человек 20 пересмотрели. Ну один хуже другого.
    Так что мой тебе совет-ищи человека кто имеет представление о предмете разговора. И в сервис-пусть разбираются при вас. Увидеть откуда потекло. Не удивлюсь и кривой торцовке. И не затянутым болтам. И не правильно ориентированной прокладке гбц.
    Если визуально косяков не увидите-гбц и блок на опрессовку.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    100 проц косяк слесарей. но надо их пасти во время разбора .
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну да.
    такого иногда насмотришься. умудряются поршни задом на перед ставить(на поршне маркировка ориентации стрелка имеется). или рычаги ставить с левой стороны на правую(это учитывая то что на рычагах промаркированна сторона установки R и L).
  8. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Слесаря кстати потом уже говорили, что при довороте на 180. Как то туго шло, будто упиралось кудато.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если в резьбе для болтов осталось масло то они точно косого впороли :chainik:
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Спрашивал, говорят дули компрессором..
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чудес не бываете как правило
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    что спрашивать то? нужно либо разбирать и визуально все осматривать. либо залезть эндоскопом и посмотреть причина течи. если трещина в блоке-увидите. если замяли прокладку, не докрутили и прочее-тоже увидите.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты говоришь слова какие то непонятные . вряд ли в том сервисе есть эндоскоп . да и чо смотреть , всё равно разбирать
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Завтра разбирать. Отпишусь что как там
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На не разобранном эндоскопом можно увидеть место течи. Трещину в блоке или гбц например.
    Эндоскоп уже не диковинка. На алиэкспресс можно купить вполне работоспособный девайс.
  16. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Полезная штуковина.
  17. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Как будет видно если недокрутили?
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    По прокладке видно где она травила и усилие затяжки тоже видно когда откручиваешь
  19. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #39 Ko$, 18 май 2015
    Один из болтов кривой! Почему так мб?
    Заворачивать то их 60 кг плюс 180 градусов??
    Говорят крутили 90 и потом доворачивали..
    sakura73 нравится это.
  20. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #40 Ярослав44, 18 май 2015
    На упаковке с прокладкой схема и моменты затяжки должны быть указаны. Насколько помню, момент 90 (в 2 или 3 этапа) + доворот на 180.
    П.с. посмотрел в Интернете, момент 60 в 2 этапа, 40, потом 60. Потом доворот 2 раза по 90 гр или один на 180.
