если вентиляторы вкл. сразу после вкл. зажигания, то ни кондиционер, ни один из его датчиков здесь ни при чем. проблема, скорее, в выкл. второй и третьей скорости в радиаторе или в реле.
В каком реле неподскажешь? При включение зажигание сразу срабатывает реле №217 и моторчик заработал. И разве у меня есть датчик в радиаторе мотор AAR.
реле 217, если стоит на месте 3 - это реле третьей скорости. если есть кондей, значит есть и датчик в радиаторе в нижнем левом углу. сними с него разъем и проверь.
не забивай голову. ты его проверь для начала. а так, см. картинку. и наверняка будешь аналог покупать.
Поменял все заработало большое спасибо.Кстати неукого нет электрической схема кондея а то пока искал неисправность обнаружил реле на 9(предположительно вкл кондиционера) месте к одной из ног примотан красный провод и уходит в салон.
