Электровентилятор постоянно работает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 6 фев 2014.
  1. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    А кто какой фирмы датчики в радиатор ставил. Чувствую предстоит замена, а выбор велик, даж из именитых. (Да простит за влезание в тему ТС)
  2. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    тысяча извинений. беда такая что вентилятор влючается только после выключения зажигания, датчик на крышке ГБЦ есть ,а вот в радиаторе ни датчика ни шаглушки ничего не стоит и провод никакой лишний не болтается. так должно быть? В пробках нагревается , неудобняк остонавливаться постоянно и открывать капот чтоб остыла быстрей
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    По включению вентилятора так и должно быть, это автеркуллер.А вот по перегреву вариантов много смотри термостат,крышка на РБ, может основной радиатор забит, может помпа помирает. может вискомуфта просится на замену. а может просто показометр температуры врёт.
  4. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    я думал у меня что то не так . удивлен. странно придумали. на ходу вентилятор не вкл. как только зажигание выкл. он срабатывает если мотор нагрелся. а переделать можно? что бы нормально , ну как у всех, нагрелся оооп и вентилятор зажужал. подскажите как , а то я не очень силен в электрике
  5. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    прошу прощения еще раз, но вы меня не поняли. проблема не в том что двигатель быстро греется, а в том что вентилятор не срабатывает при влюченом зажигании. Датчик температуры не врет, радиатор (протекал) поменял с месяц назад и антифриз соответственно
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Если датчика в радиаторе нет, то и не чем включить вентилятор.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На радиаторе должен стоять датчик, с лева, по ходу авто!
  8. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    еще раз всё посмотрел и ничего не увидел. ни датчика ни чего похожего на него. Смотрел везде где только видно и слева и справа и снизу....
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А радиатор какой поставил? Т,е. на нем, даже нет входного штуцера?
  10. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    слева как вы говорите должен быть датчик. Там только верхний патрубок , патрубок расширителя и нижний патрубок. Лишние штекеры которые можно было бы кудато воткнуть не болтаются
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    И не увидишь - нет его. Совсем. И это - по задумке конструкторов. НО. При жизни тех конструкторов не было пробок, шоб 1 км проезжать за 2 часа, да хоть и за 30 минут - в жару иногда хватает и этого :D Хотя, ежли честно, при рабочей (или заклиненной) вискомуфте даже на холостых охлаждения должно хватать...
    Чтобы помочь машинке не сдохнуть от жары, надобно на реле 272 T и st перемкнуть, чтобы таймер не работал или вообще заменить его на стандартное реле 214, с помощью очумелых ручек...но тогда в любой момент дня и ночи, независимо от военных/погодных условий замыкание контактов термодатчика афтеркулинга всегда будет вызывать включение вентиля
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #72 Serg37, 4 май 2014
    Стесняюсь спросить, снизу радиатор весь смотрел?
  13. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Есть авто без датчиков в радиаторе. У меня одна такая.
  14. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    всё облазил . нет датчика
  15. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    если я правильно понимаю то будет вентилятор срабатывать как на нармальной машине?
  16. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    если несложно расскажи подробней как переделать или может тема такая есть?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На нормальной машине! Понятие растяжимое!
  18. Gavrill
    Gavrill Новичок
    4 май 2014
    14
    100/c4 2.3 AAR 92г
    в каких то сотках наверное срабатывает? или а6 в томже кузове. примерно на тот же лад настроить можно?
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Вид из арки, при приснятом бампере.
    Вид из передней решетки, со стороны водителя
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    датчик у меня замкнутый, отключен с помощью синей фишки, включаю когда дела плохи и еду.
    на текущий момент устранил все-все течи, в итоге вчера потёк радиатор, благо что на горячую не течёт, прогреваю машину теперь, до прихода нового...
    кароче, с нормальной охлаждающей системой, и влюченом вентиле на максимуме и включеной печкой, я проехал 35 километров, пока она прогрелась до 85, и дальше на светофорах была 88 макс. без вентилей макс 95-97, выше 100 еще ни разу не было, после устранения всех дырок.
    вот еще фото -
