Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Что тебе не нравится? У меня точно такая же машина, как у автора топа! Проверено, что при отсутствующей/неисправной лампочке зарядка идёт!
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 А может, кто еще подскажет, там на приборной пенели, где должна лампочка заряда гореть, масла и все такое, там куча еще лампочек, но их назначения я не знаю, что они все значат? Одна зеленая горит при запуске холодном, это я так понимаю, что температура, а типа когда гаснет, наверное можно ехать, если я ее правильно толкую. А что там, вроде указателя температуры двигателя стрелочного нету =(
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Указателя температуры нету! Если перегрев, то по идее должна загоратьяс красная лампочка температуры, которая при включении зажигания загорается вместе с акком и маслом, а после заводки гаснет. У тебя она загорается?
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 не-а, не загорается, загорается зеленая, это она или это другая? У меня при в ключении зажигания включается лампочка масла и вот эта зеленая, потом масло при заводке гаснет, а зеленая через несколько минут
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Не, зелёная - это другая... А та красная, загорается при включении зажигания и гаснет сразу после заводки!
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Ага, ясно =) А что за остальные лампочки там еще есть ваще? И что за бегунок на рычаге повортников <- aus aufn -> ?
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Про лампочки позже напишу... А про поворотник не понял... У меня обычный переключатель. А у тебя как сделано? Как на японках что ли???
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 А что за беда - лампочка зарядки горит слегка, тока вечером видно, на зажигании моргает и тоже с печкой проблема...
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 не, я не знаю, как на японках =) Переключатель обычный вверх-вниз, тока еще на нем такая байда есть
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Вчера залез под машину, там под генератором куча проводов, без схемы не разобраться =(
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 бегунок на переключателе поворотников-это круиз контроль или всё что от него осталось
Ответ: Электросхема на 100 5s 1982 Спасибо, буду знать =) эх, как хочется все вернуть к первоначальному виду!
