Электропривод вод.сиденья. Неисправность...
Тема в разделе "4L", создана пользователем alex-5205, 11 авг 2015.
  1. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    На днях обнаружил, что опускание/поднимание задницы моего сиденья не работает((
    не работает только ближайшая к спинке (одна из двух) регулировка. все остальное - в норме.
    При нажатии на нее - идет низкий такой гул (жужжание), ну и ничего не двигается.... Хорошо, что зависла в нижнем положении - оптимал для меня. Но вроде как дефект, устранять надо... похоже какой-то проводок (контакт) отошел...
    2 года гарантийных моих уже прошли. Дилер, скорее всего, пошлет в кассу((.... или нет?!... может по куланцу прокачу?!...
    Кто нибудь имел такой глюк? много ли гемора с ремонтом (снимание сиденья и пр.) и что по деньгам будет?...
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Менять мотор регилеровки сиденья вверх/вниз-часто именно они выходят из строя на любых сиденьях.
  3. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    уточню - регулировок вверх-вниз ДВЕ. первая, подколенная работает. вторая, подпопная - нет.
    интересно, они одним мотором приводятся??
    до этого 2 а/м были с электросидушками - никаких проблем за существенно большие сроки владения.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Бывает что зубчики стираются,раз жужание идет,то может и оно,жужит,значит работает,сами зубчики стоят на моторчике,так что,как выше Михаил сказал,моторчик на замену скорее всего,отдельно зубчики не продаются!
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Это мотор-редуктор, продается комплектом. Сиденье снимать.
  6. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    Спасибо откликнувшимся за инфу!!
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я писал про это. в поиск. даже предлагал эту чертову шестерню изготовить желающим, пока возможность была. сча уже все, думаю уехал поезд. в 8 чтоль рублей обошлось. металл поставили. кто туда пластик додумался делать тому надо в зад эту шестерню засунуть.
  8. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Таже беда! Обнаружил что задняя часть не поднимается вверх. Моторчик крутит. А вот механизм в сиденье не крутит. Меняется ли ета часть и как её менять?
  9. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    А выше что расписали? Болячка известная, на многих ку7 имеется на вод. сидении.
  10. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Как её менять, добраться Ну сидение я понимаю как снимается, а ремень как снять.?
    Шестерню нашёл у китайцев, металическую, 40 usd.
  11. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #11 AndKny, 1 июл 2016
    Ремень сбоку поддевается под крышкой отверткой, там подпружиненная пластина - ее отжать и тянуть вверх через проушину. Мотор вроде с салазками снимается, не помню точно.
    А где китайцы приторговывают шестернями? что-то не видел.
  12. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Давай так. Я заказал себе 1. Если всё подойдёт то отчёт и поделюсь местом. А то люди накупят не подойдёт, а я буду виноват.
  13. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Вот ссылочка на шестерню с китая! Поставил себе,всё работает.
    http://ru.dhgate.com/product/2015-n...motor/240219066.html#s2-15-1;searl|3871750318
  14. Public_enemy
    Public_enemy Живу я здесь
    17 апр 2012
    1.521
    s3
    на на другие кузова пойдет? на с6
  15. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Если у тебя стоит 7L0959111 ! То пойдёт
