электропривод люка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bess007, 12 май 2013.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Всё хорошо с показаниями. А виновата будет скорей всего релюха под рулём. У тебя машинка с ЭСП?
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Причина в реле стеклоподёмников, находиться с лева возле ног.
  3. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Спасибо за участие.А что такое ЭСП? борт.компа нет.
    А какое реле если можно номер пожалуйста подскажите.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    ЭлектроСтеклоПодьёмники..
    В зависимости от наличия/отсутсвия таковых будет разная реле.
  5. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сам механизм люка грязью не зарос ли?может просто усилия редуктора не хватает?
    кстати у меня после установки редуктора подъем люка стал меньше чем был когда стоял ручной.в крышу уезжает полностью.
  6. bess007
    bess007 Участник форума
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    с ручкой люк в верх открывался больше ну да ладно это не критично но вот в крышу почему то не заезжает мотор крутит нормально люк беред установко смазывал полностью может проблема в самом моторе ?
    Когда открываю люк назад он д
    оходит до определённого места и потом немного вперёд и всё так и остаёться а если мотору помочь шестигранником немного провернув на открытие то тогда после нажатия на открытие он заезжает полностью в крышу но возникает другая проблема обратно он не закрываеться до конца пока не поможешь шестигранником .Может бытьв что то редукторе ?
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да уж непонятка какая-то.
    люк чистил с полной разборкой?тросы в трубках доставал? просто я к тому,что когда свою купил то у люк работал только на подъем,в крышу вообще не заезжал,настолько тросы грязью были забиты,ручкой хрен провернешь.
    может действительно проблема в самом механизме редуктора.редуктор не ставя на люк как отрабатывает?не заедает?
    попробуй не ставя на люк кнопкой загнать редуктор в положение полностью открытого люка и сам люк вручную полностью открыть и поставить редуктор в этом положении.
  8. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    люк от ручки работал нормально легко а сам редуктор в снятом состоянии отробатывает но только немного около 2секунд и всё пробовал по разному и полностью в крышу загонял и полностью пондимал редуктор выстовля в средние положение или в крайнее ничего не изменяеться тросы чистые проверял Остаётья только сам редуктор если ничего не получиться с настройкой то буду разбирать мотор
  9. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    вот я дебил мог бы и сам догадаться. Стеклоподъемники есть,
    они работают, правый немного подклинивает когда на подъем,наверное неправильно выставлен.Тока вот не пойму какая связь между люком и ЭСП.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    по ходу действительно проблема в самом редукторе,придется менять или ремонтировать.
    кстати вполне возможно редуктор от фолькса впендюрить,опыт есть. по посадочным один в один,все управление внутри редуктора,кнопка управления силовая только плюс подключить,из минусов замена шестерни на аудюшную и недоход люка сантиметров десять при полном открытии так как рабочий ход меньше.
  11. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Подскажите можно достать из трубок изогутых червяки, или что там находиться.
  12. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как разберешься с редуктором,отпишись,интересно в чем причина.
    удачи в ремонте.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Связь прямая - питание на люк идёт от реле ЭСП. Частая проблема что это реле глючит.
    Но ты говоришь что в то время когда люк не закрываеться окна работают нормально?
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Мне кажеться что передаточное число мотора и механизма люка не совподают. На моторе стоят микровыключатели которые останавливают мотор в крайних положениях. Загнав его дальше чем ему положено он не сможет вернуться пока шестигранником не вернешь на место где его контролируют микровыключатели.
  16. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    окна работают всегда.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Тогда проблема в моторе или кнопке. Можешь конечно когда люк не будет закрываться померить еще раз вольтаж, но думаю будет такой же.
  18. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Согласен буду мерить напругу когда люк откажет.Может дело и в кнопке
    ,а может в реле которое рядом с мотором?
  19. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    Всё решил проблему с люком .После разборала редуктора всё стало ясно его явно до меня разбирали и не правильно поставили шестерни .Я поставил все шестерни по метке (во всех есть отверстие их нужно совместить )и всё заработало как надо .ВОТ КАК БЫВАЕТ.ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
  20. warshadow
    warshadow Новичок
    27 дек 2012
    13
    A80/B3 1,8S JN 90г
    Народ подскажите пожалуйста, люк собран правильно, но когда вставляю редуктор - отказывается нормально работать..т.е люк закрыт, редуктор стоит в нейтральном положении(кнопка высунута), начинаю крутить в 1-ое положение - открывается форточка вверху, кручу обратно, форточка закрывается - люк начинает потихоньку уезжать..уезжает на 15 см и все дальше не могу крутить ручку..
    Пробовал крутить редуктор в другую сторону, у меня вышло следующие, что когда люк закрыт, кнопка вжата туда, все ездит, все работает, но кнопка отщелкивает, только тогда, когда люк открыт....
    Проблема в редукторе - надо разобрать его и выставить? если да, то как поэтапно его разобрать ??
