A6 C6 Электропривод кресел - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AB1969, 19 июн 2014.
  1. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    А6/С6 4F 3.0Tdi BMK 04г. quattro.
    Доброго дня всем, кто подскажет, не работает электропривод вод. сиденья по высоте, и можно ли поменять ЗЧ с пассажирского?
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    была такая же проблема менял мотор лифта.
    по деньгам 10 тыс где то вышло.
    идет только ЗАМЕНА так как он там не ремонтируется.
    нужно брать весь мотор в сборе.
  3. harcho
    harcho Новичок
    20 авг 2011
    12
    audi a6 (4f) 2009
    так же встрял , но в принципе можно жить и без этого)))
  4. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Буду себе память ставить, мои моторы будут в продаже так что звоните если что.
  5. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Готов купить мотор регурировки по высоте сидухи. Ближе к спинке который.
  6. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Мистика какая то. У меня на прошлой неделе водительское сиденье перестало вверх подниматься и тут такая же тема. Вниз, кстати, дергается. Думаете тоже мотор?
  7. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    А каков бюджет сего мереприятия? Может тоже заморочусь.
  8. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Если салон обычный и уставший то проще салон купить, если найдете, + проводка + блок управл. дверью водителя если на одно сиденье ставить память. Ну и руки с головой:hi:
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Не, салон хороший. У меня пробег 65 тыс. Салон соответствует.
  10. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    А сам моторчик работает? на моей на пассажирском шестеренка в редукторе умерла, есть конторы по изготовлению шестеренок но из-за одной-двух связываться не хотят:cry:
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Вроде работает. Я пока не смотрел, но вообще грешу на кнопку. Сиденье в один прекрасный момент просто перестало подниматься вверх, вниз же нормально опустилось до пола. В этой позиции сейчас и стоит. Нажимаю кнопку вниз - щелкает, вверх - ничего.
  12. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Присоединяюсь. Только мне надо на пассажирское сиденье.
  13. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Тоже было! Разобрал кнопку, почистил и все заработало!
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Сложно разбирать? Сиденье снимать надо?
  15. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    У меня не работала спинка и лифт сиденья, тоже говорили, что дело в блоке управления. Поменял блок - спинка заработала, лифт нет.
  16. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Разбирать не сложно. Сидение снимать не нужно. Подробностей не помню, но проблем не было! Как то снимаешь кнопки, потом всю эту площадку на которой они были. Разбираешь и чистишь контакты.
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Хм. Спасибо. Попробую. А то уж готовился целый выходной под это выделить.
  18. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371044
    Здесь посмотри. Будут вопросы - обращайся
  19. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Ну кнопку то я разобрал. Но назад её не соберу уже. Да и чтобы что то почистить, нужно микрик выпаивать из платы. ИМХО: проще новую кнопку заказать. [​IMG]
    Может у тебя кнопка другая?
  20. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    очень часто бывает если не поднимает вверх .там перегорает дорожка из за нагрузки ,разбирается блок с кнопками на сиденье и припаевается провод вместо дорожки и все работает.
