Как разобрать сиденье
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем anpleshivcev, 6 янв 2014.
  1. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Люди, подскажите, как снять боковую панель на сидении, там где кнопки регулировки положения. Пассажирское кресло перестало регулироваться, был у электрика, тот сказал, что дело в блоке управления. Блок купил, и подключается он просто, но как разобрать не знаю.
  2. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Неужели никто не знает :shock: Я сам приблизительно представляю как это сделать, но боюсь, что сломаю
  3. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    надо снять сидение и снизу будет видно как крепится боковая панель...
  4. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    По-моему снять сиденье еще сложнее. Уже сам разобрался. Спасибо
  5. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    то же буду менять блок кнопок. Расскажите как сняли боковую панель?
  6. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Панель держится на большой металлической скобе. Сверху она просто за скобу зацеплена двумя выступами. Сначала отцепил эти выступы. Будет видно саму скобу. Потом освободил нижнюю правую (если водительское сиденье, то левую) часть панели, она закреплена на скобе на защелке. И все, чтобы снять блок управления этого достаточно.
  7. abegnail
    abegnail Новичок
    10 янв 2013
    4
    A6/4FC6 3.0 05г.
    не подскажете где найти запчасть для ремонта сидения, нужна пластмассовая деталь регилировки высоты сидения
  8. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    На Экзисте, я блок управления там брал
  9. SurgutЧ
    SurgutЧ Новичок
    18 фев 2014
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо за пояснения, у дяди такая же проблемка, теперь смогу ему помочь. :thumbup:
  10. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    399
    A6
    Присоединяюсь.
    большое спасибо за инструкцию ))
  11. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    да если со скобы не снимать то несложно(я снял и потом так и не натянул.сейчас и не помню точно че там за геморрой,но его наличие-неоспоримо
  12. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Вставлю пару фоток. С ними нагляднее будет[​IMG]
    Это вид сверху, когда верхнюю часть панели от скобы отцепляешь.
    Это заднее крепление панели за скобу. Т. Е. После того, как переднее нижнее крепление сняли, просто тянуть вперед надо.
    Это переднее нижнее крепление. Чтобы снять, плоской отверткой подцепить надо.
    Ну и к панели с кнопками крепится задняя часть, которая нижнее крепление ремня безопасности закрывает, она у меня как то болталась, почти не закреплена была.
    Сейчас за пять минут все разобрал, блок кнопок снял. Вот он:[​IMG]
    Дома попробую разобрать - уж очень мелкий torx нужен. Не поможет - закажу новый.
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    2924 мой переключатель стоит. Доставка - 3 дня.
  14. creg77
    29 мар 2014
    399
    A6
    Геморрой вышеописанный со скобой, присутствует ?
  15. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    у меня он возник при попытке собрать обратно.вспомнил в чем он заключался)часть одна имеет круглое крепление с одной степенью свобооды по вертикали.вот проблема была состыковать этот шарнир и заднее крепление с дужкой.парни тут сказали надо натянуть.
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    #16 agricaev, 29 июн 2014
    1 - Спинка
    2 - Боковая накладка со стороны порога, задняя
    t Снятие
    – Снять сиденье → Глава.
    – Установить держатель для ремонта сидений -VAS 6136- на держатель для двигателя и коробки передач -VAS 6095-.
    – Закрепить переднее сиденье в держателе для ремонта сидений -VAS 6136-.
    – Отделить зажимную планку обивки пространства для ног от боковой накладки → Илл.
    – Установить отвертку к головке пластмассовой заклепки -3- (2 шт.).
    – Поддеть пластмассовую заклепку -3- (2 шт.) вращательным движением отвертки.
    – Выкрутить болт -4-.
    – Снять движением вверх заднюю боковую накладку -2- в кронштейне -5-.
    – Вращательным движением в направлении стрелки отделить заднюю боковую накладку -2- от передней боковой накладки -8-.
    – Потянуть боковую накладку -8- вперед, чтобы снять петлю -7- со скобы -11-.
    – Движением вверх снять переднюю боковую накладку -8- с кронштейнов -6- (2 шт.).
    – Открыть фиксатор -9-.
    – Отсоединить разъем -10- (3 шт.).
    – Снять переднюю боковую накладку -8-.
    t Установка
    Монтаж осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:
    – Надвинуть зажимную планку обивки пространства для ног на кронштейны боковой накладки → Илл.
    3 - Пластмассовые заклепки (2 шт.)
    4 - Болт
    5 - Держатель
    6 - Крепления (2 шт.)
    7 - Петля
    8 - Боковая накладка со стороны порога, передняя
    9 - Защелка
    10 - Штекеры (3х)
    11 - Скоба
    12 - Боковая накладка со стороны туннеля
    13 - Пластмассовые заклепки (2 шт.)
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Вот схема переключателя положения сиденья.
    e222 - наклон подушки
    Е363 - продольное перемещение
    Е364 - регулировка высоты
    Е96 - наклон спинки
    Клеммы в разъёме Т4ас 1 и 3 и 2 и 4 в реалии попарно не замкнуты. Видимо в колодке соединение.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    А вот ещё такой вопрос:
    У меня у водительского сиденья не работает сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности. Как будто бы он всегда пристёгнут. С одной стороны удобно, конечно, ничего не пищит,с другой - расслабляет. Его только менять, или как то можно реанимировать? Менять только со снятием сиденья? Можно ли открутить сиденье, но не отключая подушек долезть до него? А то что то много предупреждений по подушкам в Эльзе. Не хочется попасть на новый салон :)
  19. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Кто-нибудь знает как до моторчиков в сиденьи добраться?
  20. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    на водительском сидении выпала крышка сидения сзади. Держится она сверху возле подголовника, механизм поддержки поясницы (или что-то такое) болтается, снизу не закреплен. Подкиньте схемку, как можно разобрать сидение
