Q7 4L Электронный актуатор турбины
Тема в разделе "4L", создана пользователем IlyaPolotsk, 5 май 2018.
  1. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Всем добрый день.
    Автомобиль q7 3.0 tdi 2009 год выпуска.
    Возникла проблема-заклинил механизм электронного актуатора турбины. Сказали что вроде как можно поменять отдельно а не в сборе с турбиной.
    Но никто не может найти его отдельно.
    Возможно кто-то может подсказать номер или сориентировать где найти.
    Буду весьма благодарен
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    059198201 - актуатор для гаррет
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что его научились привязывать? ОД далеко не каждый на сколько я знаю берется за эту процедуру...
  4. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    А если снять тягу с актуатора и запустить тест,пробывал?Или вкл. зажигание?Вдруг лопаты заклинили, а не он
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    На 08,09 годах на гарреттах массово начались случаи сгрызания шестерней в актуаторах . Пробеги то турбин там уже 200+ и более .
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Человек спросил номер ,я дал . Процедура привязки существует в принципе . Но по факту проще найти б/у исправный или уж менять турбину в сборе .
  7. Ледяной
    Ледяной Участник форума
    13 апр 2017
    223
    Пермский край
    Q7 4,2 TDI
    Есть ремкомплекты шестерёнок
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Номер в студию !
  9. Ледяной
    13 апр 2017
    223
    Пермский край
    Q7 4,2 TDI
    Кому надо, тот найдет, кстати на Авито тоже продаются. И это однозначно не оригинал, поэтому с номером думаю мимо
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Покопался ,на самом деле уже клепают и эти шестеренки . Вопрос как всегда в качестве изготовления . С шестеренками ДЗ случаев кривизны множество .
  11. Ледяной
    13 апр 2017
    223
    Пермский край
    Q7 4,2 TDI
    Их ставят уже давно, успех мероприятия гарантирован
    M71 нравится это.
  12. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    есть бу актуатор но он от мотора 4.2тди
  13. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Механизм регулирования заклинил, его насильно только можно вернуть в исходное положение, заводишь машину и он опять клинит.
  14. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Направьте на описание каким образом прописывается новый актуатор
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    ОД спецприбором делает если имеет в наличии. Как другие с этим справляются хз.
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В природе давно уже существуют шестерня и червяк , все делается очень бюджетно .
    Контакты кто это делает предоставлю через личку.
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Совершенно верно чаще из за этого ,эксплуатация в городском режиме с рабочим EGR быстро забивает впуск и турбину тоже (кокс).
    Князь39 и wlapot нравится это.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А еще больше этому способствуют текущие форсунки .
  19. Дениc 56
    Дениc 56 Новичок
    13 дек 2018
    1
    Оренбургская обл.
    Добрый день! А не скинете контакты
  20. Геннадий76
    Геннадий76 Новичок
    12 дек 2020
    1
    Добрый день.У меня машина Ауди ку 7 2012г 3.0 тди crca и вот такая проблема при работе двигателя шток на акуаторе на турбине двигается верх и вниз сам по себе и очень большой стук при этом слышен стук и машина начинает троить !!!!Подскажите пожалуйста где и что смотреть !!! Это появилось после замены прокладок теплообменника и клапана термостата в развале …
