Ан! Нет! Все не так просто! Повторилось! Все таки вода попала после мойки. Вылечил направив струю теплого воздуха из паасажирского воздуховода в район замка.
Не обижайся,просто у меня также всё начиналось,я также утешал себя что все проблемы из-за мойки,пока не разобрал.За то сейчас как часики,осталось ещё замок багажника довести до ума,да всё руки не доходят.
Обид никаких совсем. А есть тут где инструкция по переборке? Как дверную карту снять, знаю. А вот что именно смазывкть и чем не знаю. с багажником тоже давно проблемы. Ключ не вставляется, не крутится. И пипка переодически примерзает в нажатом положении. Ключ, конечно, родной.
Я инструкцию особо не искал.Разбирал 2 раза.Первый раз снял,отмыл,смазал силиконовой смазкой(спрей),но при первом же похолодании весь гемор с замками повторился.2ой раз смазал фиолом-сейчас морозы стоят уже больше 2х недель замки не огорчают.А сколько там было грязищи
Таки, перебрал! Уф! поначалу страшно было... но потом вроде ниче.. Блин, столько там нюансов!!! Пока первый день. Посмотрим что будет после нескольких недель морозов и нескольких моек... Использовал рекомендуемую в соседней ветке смазку SILIKON FETT 7655 от Liqy Moly. Отмывал в бензине с кисточкой. Грязи было много. А вот нюансы: - запаситесь на всяк клипсами и держателями тяг замка. А то при разборке могут сломаться. Стоят 15 руб. Но без них обратно не собрать. - чтобы сдернуть фишку с мотора стеклоподъемника, его лучше снять (3 болта всего) - придется снять зеркало. - при сборке правильно вставьте тросик тяги внутренней ручки. 5 мм ошибка и дверь не будет открываться изнутри вообще. - на пипку блокировки двери лучше накинуть мягкую проволоку и пропустить ее через соответствующее отверстие в дверной карте. Иначе замучаетесь ее (дверную карту) одевать обратно. - во время смазки отработать ВСЕ комбинации замка. Имитируете его работу: открывание/закрывание внутренней/наружней ручкой, блокировка/разблокировка и т.д. Чтобы смазка проникла. Дело муторное, долгое, но крайне необходимое. - чтобы располовинить дверь, стекло лучше поднять. - стелом с водительской стороны можно управлять только если кнопки пассажирских стеклоподъемников подключены.
