Господа, мож кто заморачивался установкой электрокорректора фар на фары без корректора. Разбил фару, есть реально хорошая фара, но на ней нет эл. корректора (такая вот фара от HELLA). Можно ли его поставить с моей?
Ответ: Электрокорректор соточных фар Не знаю как у твоей фары, а вот когда я свои менял, то купил DEPO без коректора. Там вместо коректора заглушка с тягой, ею регулируется фиксированое положение отражателя. Так вот вынул эту заглушку и на ее место поставил родной регулятор HELLA. Все подошло и регулируется.
Ответ: Электрокорректор соточных фар Люди добрые а может у кого есть электросхема корректора выложите пожалуйста
Ответ: Электрокорректор соточных фар Вот это врядли найдешь, а что гавкнулся? Может с переключателя команды не приходят?
Ответ: Электрокорректор соточных фар Скорее всего ни у кого нет, разве что сами кто-то разбирали это все и зарисовывали. Так у тебя не работает, или совсем нет? Может что с проводкой, так прозвони, мож обрыв где, иль коротит.
Ответ: Электрокорректор соточных фар А у тебя совсем нет корректора, или не работает. Может где обрыв провода, или коротит что... А схем наверно нет нигде, это только если разбирать и самому зарисовывать...
Ответ: Электрокорректор соточных фар Глянь тут:http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html. Мож что еще интересное для себя найдешь Я в каталоге смотрел, есть только фары для право- и леворукого движения. Для корректора различия нет
Ответ: Электрокорректор соточных фар У меня проблема с корректором была. На 45-ом кузове + корректора идет вместе с ближним светом после стрекозы. Отгорел контакт, по вместе с тем и ближнего небыло.
Ответ: Электрокорректор соточных фар Все решилось благополучно. Корректор 100 % подходит вместо регулировочного болта. 2 минуты делов.
Ответ: Электрокорректор соточных фар коректор отдельно от фары то. Снимаешь со старой, ставишь на новую....
Ответ: Электрокорректор соточных фар Ребята надо схему подключения коректора .Хочу поставить, комплектуха есть лроблема в подключении.
Ответ: Электрокорректор соточных фар Выставляешь положение переключателя коректора в 0. Снимаешь фару. Вставляешь коректор. Ставишь фару на место. Тягу только аудюшную поставь - вроде в холовских коректорах еще тяга отпассата есть.
Ответ: Электрокорректор соточных фар у меня другая трудность..пока не разбирался... вообщем при включённых фарах у меня один моторчик на фаре периодически вжикает туда-сюда...тоесть фара чуток вверх-вниз...как это достало!!! где копать???
