Проблема была как в 1-ом блоге, снял реле, разобрал действительно около 15-ого вывода реле отпаялась одна нага (внутреннего реле), запоял и всё работает нормально.
Подскажите, где находится реле стеклоподъемников на Ауди 100? Если есть электосхема в электронном виде пошлите, пожалуйста, на ящик.
Реле находится у левой ноги водителя, около порога, причем полку под рулем снимать не обязательно, там его нет
у меня тоже были не контакты в реле, запаял, все работает!!! до тех пор пока я не поставишь термопредохранитель (это под капотом в блочке куда шнур подключать)...в этом случае стеклоподъемники работают только тогда когда выключишь зажигание, при заведенном двигателе не работают, только пытаются, дергаются...не пойму в чем причина? или реле уже конец? еще заметил что правый пассажирский стеклоподъемник работает не через эту релюху, когда ее вынул и включил зажигание то стеклоподъемник работал
Присоединяюсь к вопросу о термопредохранителе! Как его найти или чем заменить??? А то мой старенький уже.. еле-еле окна двигает.. на разборах ничего подобного не знают, хотя наверняка где-то и есть DEVa! наверняка ведь знаешь!
Всем привет! Такая проблема: не работал правий стекло подьемник, то работал, то нет.. Отсоединил кнопку на водительской двери правого сп и тогда с правой двери стал работать. думал что дело в кнопке, ставил другую- то же самое. Кто может помочь?
нууу не знаю, как у вас, а у меня клавиши на любой двери соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с колодкой клавиш на водительской. и просто отсоединив клавишу на водительской, вы тем самым разорвёте цепь и ваще ничо работать не будет! абсолютно в каждой клавише стеклоподъёмников находится хитренькая контактная группа, переключающаая нагрузку на землю с +, либо с одного конца, либо с другого, заставляя тем самым двигаться мотор в ту или иную сторону. звонить/разбирать/чистить клавиши! судя по схеме, на концах 5и3 всех ненажатых клавиш (кроме водительской) должны быть плюсы, а на 4 масса
