Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем James, 20 мар 2006.
  1. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    #41 Dmitriu, 22 апр 2006
    Ответ: Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
    Привет Я разобрал рэле!!!!
    что дальше делать?????:confused:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Паяльник есть? Паять умеешь?:confused:
  3. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Что там поять??? Там всё четко пропаено!!!!
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Для начала поставь реле на место без крышки. Во время работы стеклопод. или нажатии на их кнопки, подвигай элементы на плате рукой. Происходят изменения?
    Если да, то доставай реле, и смотри внимательно на места пайки элементов на плате, особенно силовых контактов и реле. В местах пайки обычно и образуются трещины. Поэтому то работает, то нет...
  5. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Спасибо
    Я сегодня смотрел, всё отлично пропаено!!!!!!!
    Может лучше электрику отнести???
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если есть возожность отнести, то конечно лучше! Но я не утверждал, что на 100% виновато реле! Это из собственного опыта...
  7. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    А что может быть????
    Контакты и провода проверил вроде все отлично!!!
    Кокда стеклоподъёмники не работают, стукнишь по рэле и вроде всё хорошо только не на долго
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Значит, неси к электрику!
  9. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Помимо реле стеклоподъёмников, на блоке доп. реле ёще расположен термопредохранитель на те же стеклоподъёмники.
    Сувж Дмитрий. :beer:
  10. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    А где находиться термопредохранитель?????
    Я что то даже не представляю
  11. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Над платой доп. реле маленький блестящий девайс размерами (примерно) 20*7 мм с закруглёнными углами.
  12. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Это то что находеться справо от рэле на доп болке Т.Е. под полчкой!!!!!
    Спасибо
  13. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Я бы попробовал временно поставить обычный предохранитель на 20 Ампер и посмотреть реакцию.
  14. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    А не чего не будет???? Там же термопредохранитель!!!!!!
  15. James
    James Новичок
    12 дек 2005
    30
    Audi 100/45 2,6 ABC (1994)
    Лично у меня термопредохранители на 30А и расположены под капотом!
  16. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    #56 Dmitriu, 28 апр 2006
    Я так и нечего не менял машина простояла целый день на солнце!!!! И вроде всё отлично!!!!!!!!:rock: :rock: :rock:
    Что это могло быть????
    Конденсат:laugh: :laugh: :laugh:
  17. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Блин опять 25
    не работают
    Как звезданёшь по панели работают, заглушил машину открыл закрыл дверь не работают но не всегда.
  18. L_Daps
    L_Daps Новичок
    15 апр 2009
    77
    Audi 100/45/2.3 AA
    Сегодня с утра у меня така же проблема (до этого было все гуд) вообще не дышат, даже перестали кнопочки светится. Разобрал водительскую дверь было несколько проводов перерублено все наростил пропоял собрал.... хрен. По мануалу посмотрел стоит реле (где не понятно), про предохранитель не слово, хотя все симптомы как предохранитель. Может он все таки есть и где (под капотом посмотрел там стоит только 1 реле). У кого была такая фигня подсветка кнопок светилась или нет. Зато плюс после пропайки заработало зеркало и ЦЗ от водительской двери.
  19. L_Daps
    L_Daps Новичок
    15 апр 2009
    77
    Audi 100/45/2.3 AA
    Нашел проблему. Дело было в релюшке, была не пропаяна одна нога у реле. Пропоял все гуд. Но еще один вопрос. Как я понимаю при постановке на сигналку (штатная) стекла должны автоматически подниматься или нет
  20. nord.rd
    nord.rd Новичок
    30 ноя 2009
    7
    200/44 2,2T 3B 90г
    Разбирался на днях, почему у меня стекло автоматически вниз опускалось, вместо вверх. Переворошил кучу контактов, менял местами по схеме, нашел нужное положение. Описывать его не имеет смысла, т.к. у меня колхоз там был полный, собрал так, чтобы работало. Суть в другом - пока искал, перегрел и испортил термопредохранитель(термовыключатель), находящийся в реле VAG 443 951 253 B. По сути это биметаллический нормальнозамкнутый контакт, включенный в цепь катушечки, и время нагрева которого рассчитано как раз на закрывание окна, после чего цепь разрывается. После "подгибания" контакта он вообще перестал работать, и теперь никакой автоматики нету... Площадка на плате под него промаркирована как "SIEMENS 575 63.21.01", сам он маленький 10*20*5 мм красный пластиковый корпус, на котором написано G65 "Otter, pattented british made". Может кто подскажет ссылку, где подобное можно найти в инет-магазине? Разборок у нас нет, соответственно реле целиком взять негде. Помогите люди знающие, может есть аналоги-заменители?
