Электрика, блин
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 10 фев 2006.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: Электрика, блин
    Вывод:
    если (например)накрыт датчик давления масла, и показывает что давление низкое, то ток на возбуждение не идет. А после прогазовки, датчик оживает, давление поднимается и ток идет. :cry2:
    КТО ЗАНЕТ, КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Диодный мост генератора К1, и Н1, фирмы Bosch состоит из 9 диодов 3 плюсовых 3 минусовых и 3 диодов питания обмотки возбуждения и регулятора напряжения.
    В момент запуска двигателя, когда генератор не вращается, регулятор напряжения получает питание от клеммы 15 замка зажигания, через лампочку контроля зарядки. Когда двигатель запустился, и пошла зарядка на клемме 61 генератора ( на нее выходят плюсом 3 диода возбуждения),Появляется потенциал напряжения равный напряжению на клемме 15, и лампочка зарядки тухнет, так как потенциал напряжения между клеммой 15, и клеммой 61 становится равный нолю. Ток, пропускаемый диодами возбуждения, значительно меньше, чем ток пропускаемый силовыми диодами (Диод возбуждения 2 ампера, силовой диод 25-35 ампер). При подаче напряжения на кл. 61 генератора, на прямую, без лампочки, на этой клемме, ток возрастёт более 5 ампер, что приведет к пробою диодов, и к выходу из строя регулятора напряжения.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Так даже в ТАЗах не делают, ибо если лампочка сгорит или панель приборов снята генератор не будет
    работать.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Вполне возможное предположение нае.ца генератор проверю, а пока нет желания ковырять :dead:
  5. lutikzlo
    lutikzlo Участник форума
    17 фев 2006
    137
    Audi 100/45 2.0 AAD
    это диодный мост генератора, точняк
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Не буду оспаривать Ваше знание системы, буду оспаривать понимание ея :rotate:
    Вопрос 1
    Уже задавался, что будет если лампочка сгорит, по вышеописанной теории генератор не заведется?
    Вопрос 2
    Вытекающий из первого, какой потенциал (величина его) будет на кл.61 если генератор не крутится , а лампочка горит?
    Вопрос 3
    Каким образом могут пробится диоды при подключении плюса от АКБ на кл.61 если диоды подключены к этой клемме катодами?
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ты тему то все прочитал? :uhoh:
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    #48 Catason, 22 фев 2006
    Вопрос 1
    Вопрос 2
    Вопрос 3
    __________________
    1 Если лампочка сгорит, генератор возбудится, но за счет остаточного магнетизма, для этого надо будет поднять обороты двигателя до 1500-2000
    2 Потенциал на клемме 61, если генератор не крутится, а лампочка горит должен
    быть приблизительно равен нолю, это идеально, допустимо до 1,5 вольта, если отсоединить провод от кл. 61 то на нем будет гдето напряжение борт сети, только ток маленький потому что через лампочку включено. Только эти величины не прикаких стендовых проверках никогда и не кем не измеряются. У меня сейчас на стенде стоит генератор Н1 все замеры сделал специально для вас.
    3 Ток, пропускаемый диодами возбуждения, значительно меньше, чем ток пропускаемый силовыми диодами (Диод возбуждения выдерживает 2 ампера, силовой диод 25-35 ампер). При подаче напряжения на кл. 61 генератора, на прямую, без лампочки, на этой клемме, ток возрастёт более 5 ампер, что приведет к пробою диодов, так как они возьмут на себя часть нагрузки силовых диодов.
  9. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    #49 RussianMan, 25 фев 2006
    Всем привет. У меня похожая проблема. Все началось с приборки, в ней что-то начало коротить и тускло загорелись лампочки поворотников и дальнего света. При разборе приборке окащалось.ю что жто либо микротрещина в плате либо проблема с колодкой, так как при подгибании шивелении колодки или платы в месте, где припаяна колодка, все становилось ок. У меня была еще одна приборка с треснувшей платой. Мой друг мне ее запоял и мы перекинули запаяную плату на мою приборку. Когда я поставил приборку - все работало, кроме подсветки доп. приборов (прибока полная). Потом все потухло: перестали показывать все датчики, борт комп. работала только подсветка. Самое главное пропал зарядка. Щетки проверил - все ок. Что случилось? я уже саипался. Порылся поиском, народ пишет, что это предохранители накрылись. Может кто-нить подскажет, номера предохранителей для моей? а еще лучше схемку с описанием подкинет
  10. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    ...по пункту 1 и 2 согласен полностью,по 3 поясню,пока генератор не крутится и ничего не вырабатывает можно подать "+" и ничего не случится,НО когда он заработает то диоды питающие возбуждение окажутся включенными ПАРАЛЛЕЛЬНО силовым,и тогда всё сказанное выше справедливо...,короче могут умереть.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    1 Да есть такой эффект, но когда я у себя снимал
    панель приборов, генератор работал в нормальном (штатном) режиме.
    2 Если на клеме 61 при горящей лампочке потенциал будет равен нулю можете быть уверенны что реле регулятор не откроется , а вот 0,9-1,5 в это как раз то что нужно. Но вот вопрос, автор темы как раз и намерял 0,9 в однако генератор у него не заводится при таком раскладе, почему? (Я предположил с 90 процентной вероятностью выход из строя реле регулятора)
    3 если речь идет именно о том что диоды питания обмотки возбуждения будут работать параллельно с силовыми, то... сопротивление этих цепей будет очень сильно отличаться из за сечения проводов да и падение напряжения на самих диодах при такой разнице в токах отличается. Т.е. чтобы спалить эти диоды, нагрузка на основном выпрямителе должна быть критической.
  12. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    ...написали же потенциал в "идеале" должен стремится к нулю,потому что генератор возбуждается от прохождения ТОКА по ротору,и при идеальной проводимости ротора и идеальных параметрах транзистора выходного каскада потенциал в точке "61" будет НОЛЬ!...а так мы видим падение напряжения на двух p-n переходах выходного транзистора + сопротивление ротора,вот и получаем эти пресловутые 0.8-1.5В.
    По пункту 3 я и написал "могут сдохнуть.."
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    да вопрос то не в этом, вопрос в том почему при таких параметрах у человека генератор не заводится, т.е. что неисправно? А о теории мы можем очень долго спорить, особенно не имея схемы реле регулятора. У тя например есть уверенность. что открывается он током через лампу или что разработчики не поставили маленкий диодик по входу 61? У меня лично нет.
  14. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    а может ли из-за неисправного регулятора напряжения, который в приборке умереть и сама приборка и зарядка не идти?
  15. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    думаю по делу было бы неплохо померить ток по цепи к клемме 61 на рабочем авто и у него.
  16. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Повторюсь, что реле регулятор новый, его поменяли вместе со счетками.
    А где клема 61. На плате предохранителей?
  17. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    тонкий провод на генераторе(возбуждение).
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Согласен, причем в 2-х режимах
    1 при вкл зажигании и не работающем ДВС
    2 при работающем ДВС
    хотя во втором варианте тока может и не быть совсем.
    Аффтар, давай замеры в студию, а я у ся гляну.
  19. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    0,9В.
    0,9В. сначала. После прогазовки 14
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ток надо померить, а не напряжение.
    По ходу не хватает тока для запуска генератора. С одной стороны хотца те помочь, с другой очень в лом все разбирать :cry2:
