Электрика, блин
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 10 фев 2006.
  1. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #21 kissvv, 16 фев 2006
    Ответ: Электрика, блин
    Напряжение на обмотку возбуждения поступает со стабилизатора напряжения, установленного в приборной панеле. Если провод возбуждения снять или подать не снимая на него +12В с АКБ, то естественно будет нарушен режим работы стабилизатора. Будут слышно гудение из приборной панели или еще хуже пойдет дымок.
    А проверять надо все напряжения на генераторе при заведенном движке. Если увидишь что напряжения на обмотке возбуждения и на выходной клемме сильно отличаются, значит может быть что барахлит стабилизатор в приборной панеле. Его работу проверяют другими методами они описаны в Мануале.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Без приборки ездить мона, не переживай :rotate:
    Судя по описанию твоих действий у тя сдох реле регулятор, вероятность 90%.
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да какой стабилизатор в панели? Зачем человеку голову морочить? Сколько раз уже говорили В панели стоит микруха стабилизатора на максимальный ток (причем с радиатором) 1А А сопотивление обмотки возбуждения у различных генераторов от 3 до 6 ОМ Ведь неоднократно уже говорено можно вообще снять панель и ездить все будет работать надо искать гдето плохой контакт очень вероятно в замке зажигания
    Удачи!
  4. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Реле регулятор, это тот который с щетками на гене, он новый, его поменяли для профилактики когда диагностил гену. Проблема была и со старым, так что дело не в нем.
    А на что ты еще расчитывал 10% :)
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Кто нибудь знает, откуда идет этот провод, если найти его источник, тогда можно будет хоть что-то понять.
    Кроме того, могла сгореть обмотка гены например :chainik: . Я имею ввиду когда я этот провод накидываюна гену, на нем падает ток с 11 до 1 В. Может пробой на массу в гене, ну тогда он должен был просто сгореть нафиг. :cry2:
  6. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    на регулятор идет напряжение с замка зажигания боюсь ошибится кажется 15 провод через предохранитель вечером попробую найти схему
    Попробуй подать на регулятор напругу непосредственно с аккумулятора и посмотри как поведет себя генератор
    Удачи!
  7. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    from Павел Алек "на регулятор идет напряжение с замка зажигания боюсь ошибится кажется 15 провод через предохранитель"
    Если через предохранитель, то у меня такое ощущение, что что-то у меня с блоком предохранителей, т.к. что через него проходит, то теряет мощность. Так и с фарами у меня косяк там 10В. Хотя на стрекозе- 12-14В уходит на фары. Потом они же идут на блок предов и все. Там где то косяк.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    На тот блочек откуда этот провод идет.
    Давай по порядку:
    Снимаешь штатный провод возбуждения с генератора. Своим проводочком подаешь туды плюс с клеммы АКБ. Заводишь ДВС и смотришь есть ли зарядка батареи, напруга на ней должна быть в пределах 13,6- 14,4 В. На писк в торпеде в этом случае забей, так и должно быть.
    По фарам, если действительно напряжение 10 в и ты не ошибаешься, то у тя дерьмовый контакт с кузовом в точках АКБ, кузов фары или кузов ДВС. Последнее может приводить к глюкам с зарядкой.
    Проверяй и результаты в студию. Удачи.
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    В субботу взял провод, провел его дополнительно на провод возбуждения от 15 клемы замка. Старый провод выкинул (просто отсоединил). Все вылечилось. После запуска сразу 14,5В. Только вот писк достал. Когда включаешь зажигание, секунды через 3 начинает пищать приборка, а после запуска все пропадает.
    После всего этого ксенон стал загораться нормально, сразу обе фары. :nod:
  10. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ну вот видишьвсё оказалось просо Все рады за тебя
    Удачи!
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Это еще не совсем победа, шняга в том , что лампочка генератора теперь работать не будет. Вообще этот провод (возбуждения) по схеме подается с блока контроля за давлением масла (какая связь Х.З.). Дык вот оч похоже что это он у тя издох, где стоит не знаю, знаю что пищит как раз он. Схему поводки могу скинуть, а то что то сдесь ее никак не выложат.
    Вот так примерно.
  12. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    За схему был бы очень признателен, может покопаюсь, че нить пойму. Либо сюда, на форум, либо
    ducha2000@mail.ru
  13. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Да не совсем так, судя по электросхеме Ауди-80 +12В подается с предохранителя №12 одновременно на лампочку исправной работы цепи возбуждения генератора и на блок контроля давления масла.
    А исправность лампочки и ее цепи по мануалу проверяется замыканием на корпус (при включенном зажигании) отсоединенного от генератора провода подачи напряжения на обмотку возбуждения. Если она загорается, значит все ОК.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Усе верно, тока на блок контроля подается ишо один плюс, вот он то и отпирает обмотку возбуждения, но в данном случае оттуда ничего не лезет, или лезет но мало и нехватат ИМХО
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Отправил
  16. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Где то плохая "масса" , надо искать. Отсюда и все "косяки" типа падения напряжения на лампы фар. Нужно проверить все точки крепления проводки на "массу". ИМХО
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Об этом я уже говорил, с этого вообще надо начинать. а потом уже рыть дальше если не поможет.
  18. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Приборку, и реле контроля давления масла оставьте в покое, они сгореть не могли, так как на клемме 61 генератора, во время работы генератора +.
    Но подавать + от АКБ, или клеммы 15 замка зажигания, нельзя, это может привести к пробою диодов возбуждения в генераторе, и с последующим выходом из строя регулятора напряжения, что похоже, у вас и произошло.
    А сработавший зуммер, и потухшая лампочка зарядки, это естественно так и должно быть, ведь у вас пропала зарядка, цепь на обмотку возбуждения разорвана, генератор вышел из строя.
    Первоначальная проблема лечится просто: заменой лампочки на щитке приборов на лампочку большей мощности (2,5-3 ват)
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Поподробнее плз. по диоды возбуждения :rolleyes:
  20. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Такое встречал только в жулналах типа Моделист-Конструктор. :shock: Но чтоб на практике гдето ставилось ?? Увы. А суть такая . Пока давление масла не поднялось генератор не включится. Типа нагрузка на двигатель меньше. :)
    Диоды возбуждения это диоды которые тоже стоят в блоке выпрямителя гены и питают обмотку возбуждения через реле регулятор.
    Лампочка служит для начального ввозбуждения гены от АБ. Когда ген заработает то питание уже на обмотку возб-я идет от выше указанных диодов !!
    И лампа соответственно тухнет. :hi:
    Успехов .
