Электрика барахлит.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 12 янв 2015.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    При чём тут замки?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Замки у тебя срабатывают скорее всего от не штатной сигналки, а как она подключена одному богу известно.
    Для разделения контактной группы замка и шины (Х) печки поставь на время проверки перемычку в силовые контакты реле разгрузки № 5.
  3. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    проводку на крышке багажника смотри. Ломается в изгибе и при включении света бывают такие выгибоны.
    У тебя походу очень всё запущено.
    У тебя ЦЗ нормально работает? Всё как нужно?
  4. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Да всё окей.
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Если ЦЗ работает, значит в дверях ещё проводка не поломалась.
    А на багажнике смотри возле аммортизатора которая к крышке идет.
  6. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Там посмотрю. Я её уже менял один раз.
  7. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    #27 evgen83, 18 янв 2015
    Ещё одна проблема( Сегодня отключилась печка, обогрев заднего стекла и стрекоза. Кроме габаритов. И дальнего света когда на себя жмёшь.И ещё сигнал не работает. И сигналка стала сама ставится на режим охраны(((( Я растерян! К то что понимает в электрике. Проследите цепь моих неполадок, и по возможности ткните уверенно пальцем куда лесть смотреть. С учётом что в холодную погоду и без гаража. Спасибо всем кто проникся моей проблемой и пытается локально помочь.
  8. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    В инете нарыл вот такое высказывание. Это правда? (всё будет хорошо, ведь у нас стоит разгрузочное реле. Он отсекает фары, печку и подогрев заднего стекла когда работает стартер).
    От этого можно предположить что у меня разгрузочное накрылось?
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    КОНТАКТНАЯ ГРУППА мать его ЗАЖИГАНИЯ!
  10. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    ))))) 100% ?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    :dash: Там проверить контактную часть < 15 минут займёт.
  12. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    :thumbup:
  13. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    А как туда лучше подлесть? через приборку или снизу?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Лучше снять приборку, т.к. болтики крепления КГ сверху!
  15. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Сенькью уважаемый!
  16. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Сегодня починил электрику. Спасибо огромное всем! дело было в проводе окислившимся подходящий к группе контактов.
