Ответ: электрический подогреватель смеси, как проверить? Это что такое? Знаю электроподогреватель воздуха, "ёжик", но это в карбюраторах. Дай ссылку или картинку отсюда.
Ответ: электрический подогреватель смеси, как проверить? на ходную отключи разъем ежика, и замерь напряжение при зеведеной машине.
Ответ: электрический подогреватель смеси, как проверить? и еще замерь его сопротивление, помойму должно быть 30 Ом, могу потом уточнить. еще можно проверить релешку.. но это VAGCom нужен, хотя если напряжение будет значит можно релешку не проверять
Ответ: электрический подогреватель смеси, как проверить? а вообще он нужен при прогреве, чтобы смесь лучше сгорала, помойму при 70* он отключается
Ответ: электрический подогреватель смеси, как проверить? Чтобы бензин лучше испарялся на холоде, тогда будет облегчен процесс смесеобразования, меньше склонность к "переливу" на холодном моторе. На карбовых машинах он управляется релюхой, которая управляется замкнутыми при холодном моторе контактами датчика, расположенного на тройнике ОЖ на ГБЦ. Контакты размыкаются при 55 град., ежик откл-ся. На ААЕ идея близкая, только релюха управляется от ЭБУ, а они получают инфу от датчика Т (синего).
