Электрический котёл на B4. У кого есть опыт установки?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Grem-lin, 11 сен 2010.
  1. Grem-lin
    Grem-lin Новичок
    28 дек 2009
    14
    Audi 80/b4 ABT2.0 93г. МКПП
    Доброго времени суток.
    В предверии наступающей зимы, дабы не мучить двигатель холодным запуском, мной был приобретён котёл от 220V. Производства Тюменской компании "Альянс".
    Собственно вопрос: Есть ли у соратников опыт установки такого(либо другого) котла? откуда брать забор антифриза? куда выводить?
    ДВС: ABT
  2. Grem-lin
    Grem-lin Новичок
    28 дек 2009
    14
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так ведь этому девайсу, инструкция прилогается :)
    На вебастах стоит еще вспомогательная помпа подкачки :umnik:
    Выкладывай фоты что там у тебя. :nod:
  4. Grem-lin
    Grem-lin Новичок
    28 дек 2009
    14
    #4 Grem-lin, 12 сен 2010
    В инструкции только общее описание что как, а меня собственно интересует куда и как лучше подсоединить к системе охлаждения?
    Помпы нет.
    [<a href='http://saveimg.ru/show-image.php?id=92ddc41b02ad8e4f7c04548fa9e752e3'> <img src='http://saveimg.ru/thumbnails/12-09-10/78adf5dedfd147e7293f2e67ce6a6e43.JPG' alt='фото хостинг' border='0'> </a>
    комплект установки ВАЗовский.
  5. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    184
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    Я ставил "DEFA" на ауди а4. врезал в патрубок перед термостатом - там единственное место... Помогало хорошо.И теплый салон, и заряжен акуумулятор, и теплый двигатель...ВСя установка заняла часа два.Настройка 6-7 минут... Народ конечно улыбался, когда на стоянке провод к бамперу подключал, но потом видя разницу в машинах- моя одна в хороший мороз стояла с оттаявшим стеклами, смех пропал. Совет из практики - не надо ставить самый мощный подогреватель, достаточно 600 ватт.
  6. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    я тоже на б4 купил котел, но так и не поставил))) так и лежит на веранде!!!
    но этот в заглушку вставляется!!!
  7. dikiiprapor@
    26 фев 2007
    184
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    по функциональности этот лучше, так как греет непосредственно в корпусе двигателя..Но ставить тяжелее..
  8. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    даа, на 80ке получается его надо сзади двигателя вкорячивать!!!
    я еще на джетту себе ставил подогрев, врезал в патрубок малого круга простой кипятильник)))
  9. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    на мерседесе ставил -
    нюанс: ставится котел против тока жидкости- от есть забор жидкости через тройник с линии "блок-печка" и сброс ставить на прямую "блок-радиатор" там где нет термостата.
    при прогреве жидкость должна циркулировать "против течения" через блок и отопитель - при работе двигателя пластинчатый клапан закроется и ток будет нормальный.
  10. Grem-lin
    Grem-lin Новичок
    28 дек 2009
    14
    Собственно планирую такую схему: забор - выход из печки. выброс - после помпы перед тройником, где датчики температуры. у кого какие мысли есть по эффективности такого подключения?
  11. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.826
    ИЖ2125
    По правилам нужно отнимать жижку из нижней точки и отдавать во впускной коллектор. Последнее объяснимо. Даже при электропрогреве в 2-3 минуты коллектор теплеет. Воздух в нём нагрет - пуск облегчён. Равносильно (принцип пуска) проливу коллектора из чайника в лютый мороз. Пуск упрощается. А греть до отключки термушки в котле, по моему мнению и опыту - баловство. Вернее, надеяться на тёплый салон - заблуждение. Т.к. прогретый малый (меньше малого) контур при прокрутке помпы моментально остынет, а выхоложенный салон не прогреется.
    Хотя, думаю, что можно модернизировать до ощутимого результата.
    По этому склоняюсь в менее мощному девайсу.
  12. IGOR AUDI 4
    IGOR AUDI 4 Bad e-mail
    20 янв 2010
    10
    AUDI A 4 1.6 1999г.в
    альянс как себя зарекомендовала на двиглу ahl можно воткнуть
