Электрическая схема J538 Блок управления топливного насоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А4 2Т, 6 мар 2014.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Да ошибку обойти трудно , но и найти разрыв между ЭБУ ДВС и ЭБУ насоса НАМНОГО труднее ,учитывая еще и мех.защиту самого Э.Б.у . ДВС .Можно синтезировать сигнал по шине конечно , но и блок управления топливного насоса можно убрать со штатного места..
  2. А4 2Т
    А4 2Т Новичок
    16 фев 2014
    43
    А4/B8 2T 13г.
    Фиксироваться может только по датчику низкого давления в предварительном контуре.
    Значит такое же сообщение будет и при сгорании мотора насоса, и при любой неисправности, когда насос не накачал давление.
    То есть угонщику придётся проверять всё.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибка будет по обрыву сигнального провода ... Увидев такое блок никто искать не будет . Для того чтобы завестись достаточно просто 12в напрямую на контакты насоса подать под сидением задним . По крайней мере я так бы сделал будучи угонщиком ...:D
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    С 13 года управление насосом посмотри Угонщик, на какой из 3 контактов ты собрался подключать плюс?:laugh:
    В Эльзе теперь нет подачи напруги на насос при проверке производительности! Только через функцию - опорожнение топливного бака.
  5. dimka21
    dimka21 Новичок
    10 мар 2014
    8
    А3 13г
    #25 dimka21, 15 мар 2014
    Ошибку я не сохранил. Сохранил лог уже без ошибок. Была ошибка "обрыв цепи управления блока бензонасоса". Можно было + отключить от блока J538. Ошибка была бы другая. Подключить + к насосу можно довольно просто.
    A42T Ты уже сделал блокировку? Пробовал ?
  6. А4 2Т
    А4 2Т Новичок
    16 фев 2014
    43
    А4/B8 2T 13г.
    Откуда возьмётся другая, если все выходы J538 идут только на электропривод бензонасоса?
    Отключать 25 ампер не хорошо.
    Пока не делал.
  7. А4 2Т
    А4 2Т Новичок
    16 фев 2014
    43
    А4/B8 2T 13г.
    Чтобы насос заработал, нужно подать 3 сигнала.
    1. Жёлтый. ШИМ 20 кГЦ ?
    2. Красный. ШИМ 20 кГЦ ?
    3. Белый. +12 В ?
    Что на какой приходит?
