Подскажите плиз... В электрических схемах некоторые провода разрываются и заканчиваются номером в квадратике или в желтом кружке: 56,132 , 7 и т. д. Никакого пояснения, куда они приходят , нет. И еще верхний ряд обозначен на схеме 30,15,Х,31 . Что это? Объясните чайнику подробно.
Ответ: Электрическая схема AUDI 80 B3 30 - постоянный плюс 15 - плюс с замка зажигания (тоесть только при включенном зажигании) Х - плюс с Х-реле (реле вырубает лишние потребители в момент прокрутки стартером) 31 - забыл асколько я помню кружочки с числами означают место, где прикреплен провод на массу, но это так...не помню точно
Ответ: Электрическая схема AUDI 80 B3 Спасибо, но вопрос разрешился на 50% На третьем листе в файле вложении "чтение схем для Audi 80.pdf " сказано: 4- Ссылка на дальнейшее прохождение провода Номер заключенный в рамке,обозначает электрическую цепь, в которой находится продолжение данного провода. Так где-же всетаки найти этот гре.... конец.
Ответ: Электрическая схема AUDI 80 B3 на первом листе смотри номер линии, это и есть твоя заветная цифра
Ответ: Электрическая схема AUDI 80 B3 Да нет, не на первом , а на третьем листе 4-я сноска, а пометка на втором листе....
