Нужен дельный совет. Заводской охранной системы нет, а так как последнее время в нашем городе участились случаи угонов возникла мысль установки секретной кнопки на разрыв питания основного насоса, который в баке. В связи с этим нужен совет или подсказка по электропитанию насоса. Понятно, что если захотят, то увезут на эвакуаторе, но это совсем уже треш. Из опыта прошлых авто, очень часто реле блокировки насосов ставят в легкодоступных местах, например у сына на Ауди А4 реле стояло прямо возле бензонасоса, поэтому когда сигналка заглючила, я без проблем открутил лючок бензонасоса в багажнике и соединил два провода завёл авто. Я же хочу разобрать салон и сделать врезку в косу проводов. Кидать отдельный провод на насос будет очень хлопотно, спецы забирают машину за 2-4 минуты, при большем времени отказываются от авто. Q7 у меня первая, поэтому хочу услышать ваши мнения. Спасибо!!!
Под капотом слева, под заглушкой основной блок управления, у меня там стояла реле и я выводил кнопку в салон.
