Экспресс замена масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob, 30 сен 2004.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    а пробка в поддоне намагничена?
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Re: Re: Re: Re: Экспресс замена масла
    Твоего самолета там не видел...;)
    Но надеюсь совпадет как-нибудь...:beer:
  3. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    А вот ты сними картер и посмотри сколько там всего плавает.
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вот я и говорю, разве не масло должно все вымывать...
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    4,495 - 4,502
    Да сервисы нынче на высоте, до грамма определяют:laugh: :laugh: :laugh:
    Ни отсосом ни сливкой все масло из движетеля не отгребешь!:umnik: Проверено практикой.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Точно, все равно масло останется. А способ замены - это везде по разному. Преимущества отсоса - не нужна яма или подъемник, не нужны ключи, в конце концов быстрее. Ну а грязь, осадок - один фиг останется. Удаляется он промывкой.
  7. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    дык масло то из бочки, а там на пистолете счетчик - трудно ошибиться ;)
  8. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Масло много всего вымывает. Да. Но не все растворяется в масле . На дне картера плавает много всякой дряни, которую не всегда можно отсосать. Поэтому слив - лучше. А еще лучше - слить, промыть промывачным маслом (если грязи много) и еще раз слить.
  9. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Товарисчи. Поглядел я посты через один, может чего и просмотрел, но выскажу свое мнение.
    Если есть сомнения - меняйте масло по традиционой схеме и не мучайтесь.
    Интересно что это за специализипрванный сервис, в котором ОЧЕВИДНО НЕ В КУРСЕ, ЧТО МЕДНУЮ ШАЙБУ НА СЛИВНОЙ ПРОБКЕ МЕНЯЮТ ПЕРЕД ЗАВОРАЧИВАЕНИЕМ ОНОЙ НА МЕСТО.
    ИМХО, течи этим предотвращаются. Если вообще заботит эта проблема.
  10. Olezhka
    Olezhka Bad e-mail
    21 сен 2004
    12
    Audi 100/45 2.3 92 г
    После слива масла без жестокой необходимости промывку делать не следует. Уж если очень свербит, промывку лучше сделать путем досрочной смены масла (через 2-3 тыс.).
    Дело в том, что некоторый объем промывочного масла все равно останется в картере и, что самое неприятное, в области гидрокомпенсаторов. Характеристики образовавшейся смеси далеки от характеристик рабочего масла. Особенно большой вред при этом будет нанесен именно гидрокомпенсаторам.
  11. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Промывать или не промывать - это отдельная большая тема. Здесь обсуждаем - как сливать отработанное масло : сливом или отсосом.
  12. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Я не случайно спрашивал про намагниченность пробки, ведь если это так - то металлическая «стружка» оседает возле пробки и удерживается там пока мы не сольем масло по традиционной схеме. Тогда выходит что после отсоса весь этот мусор, таки, останется в поддоне и двигателю это не будет особо полезно. Или я не прав.
    И всетаки, как меняют в авторизованных сервисах? Отсос или слив?
  13. Olezhka
    Olezhka Bad e-mail
    21 сен 2004
    12
    Отсосом тоже нормально. Дело в том, что отсос производится на горячем двигателе в течение 5 минут и вся дрянь в основном успевает стечь со стенок цилиндров (с гидрокомпенсаторами дело обстоит хуже, старое масло в их зоне задерживается). Отсасывающий конец зонда погружается практически до дна кртера (зазор всего 2-3 мм).
    По этой технологии работает практически вся Европа.
    А ВОТ ПРОМЫВАТЬ ДВИЖОК ПОСЛЕ СЛИВА НЕ РЕКОМЕНДУЮ БЕЗ СУРОВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ !!!!!
  14. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Блин, да что ты все про промывку!
  15. Olezhka
    Olezhka Bad e-mail
    21 сен 2004
    12
    Коллега, не надо нервничать. Вопрос серьезный и, я, уверен, интересует многих. И где же его можно затронуть, как не в разделе, где обсуждаются вопросы СМЕНЫ МАСЛА. Отсос или нет, не так уж это и принципиально, качество примерно одно и то же. Ведь у многих чешутся руки промыть перед заливом свежего масла, чтобы уж совсем "хорошо" было.Если Вы подумаете, то согласитесь со мной.
  16. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ну-у-у-у-у честно говоря, меня здесь интересовал именно вопрос: слив или отсос
  17. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Ну ладно, ладно.
    Вот мое мнение по поводу промывки.
    В принципе надо стараться ездить на одном сорте\фирме масла. Отсюда - меньше возникает проблема в промывке двигателя. Согласен, лучше двигатель не промывать. НО! Если старое масло грязное, то (если не промывать промывочным маслом), при заливании нового масло - оно сразу станет черным. Да, оно останется хорошим, но лично я промою двигатель (промывочным маслом) - только для того что бы у меня в двигателе новое масло было желтого цвета. В любом другом случае -лучше не промывать . В своей AUDI я ни разу не промывал двигатель ни промывочным маслом, ни какими -то добовками, т.к. масло - практически не темнеет. Меняю масло 1 раз в 10 000 км.
  18. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    У кого чешутся руки хорошо промыть - спросите djanser(а) про клин двигателя.
    Немного поддомкратить с одного бока и слить самотеком - наиболее доступная операция. Неужели трудно 10 раз крутануть ключом. Я понимаю дамам. Не полезут они под днище и ручки пачкать не будут ошпариваясь маслом, но мужики, нам то какая проблема?
    В Европе я пнимаю - там все белыми тряпками в ремзоне вытерают, и им конечно эстетичнее все "аппаратиком" отсосать. А в наших условиях это же :) пижонство
  19. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    ты предлагаешь заниматься этим во дворе своего дома?
  20. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    О! А оно должнотемнет. По известной мне теории - масло должно удерживать в себе остатки продуктов сгорания, типа сажи и пр. гадости. Оно должно хорошо мыть (это важное свойство синтетики и полусинтетики) и удерживать в себе, вроде как во взвешенном состоянии.
    Я одно время в 21099 лил желтый Шелл - темнело, сейчас 5/40 Шеврон лью - за 400 км, уже немножко темнеет.
    При этом у меня регулировки двигла
    в норме, лямбда = 1 (+,-) 0.1
