Эксперты форума есть, помогайте
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей на Q7, 8 авг 2014.
  1. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    В общем взял Q74,2 FSI 2007 пневма, панорама, нет кажется только системы открытия ворот гаража VIN WAUZZZ4L57D084385, если можно помогите расшифровать, потихоньку осваиваю аппарат. Машина очень нравиться и для меня новая но есть косяки, которые исправляю потихоньку, пока в основном грязновата кожа в салоне, чищу, убираю. Люк задний не работает, с температурой двигателя непонятки - тихо едешь - 90 градусов, быстро - доходит до 75 и др.
    Сегодня обнаружил, что не горит левая лампа подсветки в багажнике, сняв фонарь не обнаружил разъема. пришлось чуток снимать левую пластиковую обивку - нашел разъем, подсоединил - фонарь заработал. Но обнаружил какой-то зеленый 6-pin разъем с проводкой никуда не подключенный и 2 точки крепления с вкрученными саморезами какого-то блока, которого нет -расположены сверху вниз спереди по ходу авто на корпусе заднего левого вентилятора(климат 4 - зонный). Что за блок там должен стоять и его номер? Очень надеюсь на помощь.
    P,S, Завтра планирую диагностику мультисканером(васи пока нет), выложу в теме, что нарою.
  2. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Здравствуйте.
    вот выкладываю ошибки(по шлюз листу часть ошибок сброшена их не буду опубликовывать.
    Двигатель
    01432 Р0598 термостат охлаждения двигатель - F265 короткое замыкание на массу
    Кондиционер/отопитель
    01853 - нагревательный элемент подушки переднего левого сидения Z45
    01207 - дополнительный блок управления нагрева J364
    Блок климата задний
    02883 - датчик положения правой задней заслонки управления температурой воздуха G392
    01087 - базовая установка не выполнена
    01320 блок управления для cLIMATRONIC j255
    Центральный блок управления комфортной системы
    02906 - блок управления заднего сдвижного люка
    Шлюз - лист (основное)
    18 Вспомогательный подогрев системы
    01414 - Нагреватель воздуха сгорания V6
    13 Регулировка расстояния
    00234 - датчик регулирования автоматического расстояния
    6F Центральный блок управления системой комфорта
    02906 - блок управления заднего сдвижного люка J392
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    поздравляю, но ошибок через чур много
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #4 Армен., 9 авг 2014
    Еще не встречал Q7 без ошибок, у кого то да чего то есть. Естественно б/у
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    но не с таким количеством.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Бывает и больше
  7. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Машину взял не новую специально для изучения и восстановления. И предполагал, что будут ошибки. Эта очень понравилась. Была в одних руках, все документы, ключи, один хозяин, домой гнал за 660 км, расход масла не замечен.
    Сейчас занимаюсь изучением. Пока только заменил масло и фильтр в двигателе. Все работы умею делать сам, есть инструмент и оборудование, просто до этого не было во владении немецкого авто. Сейчас выписал литературу и комплект оборудования для диагностики. Мультисканер не очень удобен, хотя пока делал диагностику им.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ну у тебя все впереди
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #9 Anta80, 9 авг 2014
    По ошибкам что знаю: в климате сзади справа заслонка упала это болезнь. 13 круиз адаптивный, сместился датчик регулирования расстояния.
  10. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #10 sergun, 10 авг 2014
    умеешь ты Док утешить
    по сабжу, ни каких таких уж катострофических ошибок вроде бы не видать
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    :lol::lol::lol:
