Экран самодиагностики А100 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Advokat, 20 май 2009.
  1. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Решил вынести в отдельную тему.
    Вопрос про окошко самодиагностики на панели приборов, оно у меня то работает то нет, бывает заведешь машину, сразу показывает что надо долить жидкости в омыватель лобового. Да и колодки передние уже изношены, тож периодически показывает. А бывает заведешь а оно совсем не загорается и не пищит, может через некоторое время на ходу само включиться, и точно так же отключиться, вобщем живет своей жизнью. В чем трабла может быть подскажите плиз..
    Контакты на приборке вроде пропаял. Есть ли какой нить отдельный блок самодиагностики авто? Если есть то где стоять может? Предполагаю, что там контакт хреновый, или сам блок глючит..
  2. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Апну.
    Неужель ниукоготаких траблов нет? Или все не заморачиваются?
    Поиск курил, у кого-то это вылечилось пропайкой приборки у мну не лечится, тема открыта.
  3. PimenS
    PimenS Bad e-mail
    2 фев 2009
    48
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Траблы аналогичные были до замены на такой же б/у. Правда и на другом все равно иногда лампочка красная загорается сама по себе, без значка. И после того как температура на улице поднимается больше 20, то загорается значок замены колодок, но думаю тут проблема где-то в проводке к датчикам износа.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Пропайка разъема на приборке для этой диагностики решает проблему на 98%
  5. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Какой конкретно разъем пропаять надо, я вроде бы все проверил тестером, которые плоховаты были пропаял...
    А под капотом нигде блока самодиагностики нету? Мож там контакт хреновый? Или этот блок в приборку зашит?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Если смотреть сзади приборки - то разъем черный, расположен вертикально (как раз примерно напротив окошка мультиков). Надо снять заднюю плату полностью и пропаять все ножки на разъеме. Отдельные блоки диагностики есть только на передние и задние лампы, остальная сигнализация напрямую в мультики идет через этот разъем.
  7. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Спасибо, Владимирович!:beer:
    Буду пробовать, потом отпишу чего получилось..
  8. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Вопрос почти по теме, а где стоит этот блок диагностики ламп???
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Под капотом в блоке реле, высокое такое.
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а ктото знает номер этого высокого реле?
  11. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    301 насколько помню...
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Я, когда у ся эту систему контроля ламп подключал, долго пытался искать это реле. Так и не нашел, поставил 2 отдельных с более старых авто. Не знаю где как, а у нас этому большому реле цены не сложат, а 2 отдельных вышли за копейки : переднее 50руб, заднее 100руб, с разборки. Все исправно работает.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #13 oko-63, 9 июн 2010
  14. schlak
    schlak Новичок
    12 дек 2010
    12
    A6 3.0 TDI bi-Turbo MTM 381л.с 750 Нм
    #14 schlak, 30 ноя 2010
    Audi 100 c4 2.6 1993г.в. Снимал панель(длинная) приборов все работало, установил назад, перестали работать часы(стрелочные,установлены с температура и довление масла) и не работает борт.компьютер вместе с мультиками(или как их еще называют)вообще не чего не показывают .Предохранители все рабочие.Что может быть?И какие жгуты или штекера идут на часы и БК?Или где искать? Спасибо.
  15. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Проверь разъемы к приборке, скорее всего где-то не до конца вставил
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А что с панелью делал?
  17. schlak
    schlak Новичок
    12 дек 2010
    12
    Снимал ,вставлял несколько раз толку нету.Все пропайки смотрел,все нормально.
  18. schlak
    schlak Новичок
    12 дек 2010
    12
    Вообщем менял все циферблаты(спидометр,тахометр,давление,температура ну и т.д) на плазменные(были черные, стали белыми,ночью ярко светло синий).Не что не трогал,все собрал и вот результат...
  19. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Тогда конечно не в разъемах делал, а на напругу на приборке проверял по схеме?
  20. schlak
    schlak Новичок
    12 дек 2010
    12
    Там 4 основных разьема 1.зеленный,2.красный,3 и 4 черные(один больше другого) в каком не знаю проверить.Есть под рукой тестер если подскажешь.Или где на панели?
