С наступлением холодов после продолжительной стоянки авто, не загорается цветной экран на приборной панели, может загореться на пару секунд и тут же тухнет, и так пока машина не прогреется более менее, потом всё стабильно горит.... летом такого нет
Снимать приборку смотреть фишки ,приходит ли питания когда негорит приборка. Но для начала посмотреть предохранители и почитать ошибки.
ошибок нет, предохранители целые... питание думаю будет, снимать собирался как раз в скоро времени для замены микрика в зажигании заодно, хотелось бы и приборку отремонтировать
нет, панель нужно в ремонт , тому кто шарит. Болезнь приборки. Тоже такая фигня, но только начала прогрессировать, загорается с задержкой секунд 10, может конденсаторы...
была такая ерунда! разобрал все шлейфы подходящие к экрану протер спиртом и собрал все работает! советую сделать так же! думаю получится, делов на 30 мин.
приборку нужно разбирать! там шлейф который подходит к экрану вот его аккуратненько отсоединить и подсоединить предварительно почистив
