Экплуатация на 18 колесах . ваш опыт
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Капитан_Улитка, 9 май 2012.
  1. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    199
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    я думаю следует смотреть индекс нагрузки на резине и в зависимости от веса авто и состояния дорог ставить 16 или 17 или 18, а так раздавать советы не уместно. мое мнение.
  2. KAN1971
    KAN1971 Новичок
    5 май 2012
    10
    A6/B4 2.4 02г.
    Я продал R17! На 16\215\55 рай увидел. Машина совсем другая. Подвеска жить будет дольше это точно.
  3. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    273
    VW
    проделал тоже самое, поставил мишку! счастье
  4. Roman A6
    Roman A6 Новичок
    10 май 2012
    4
    A6
    Если жестко будет, смесью инертных газов закачай, будет зер гуттттттттттт!!!!!!!!
  5. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    что такое за инертные газы?
    где такое вообще качают?
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да тоже газ закачал прикольно.на 17 вообще жесть на 16 215/55 С ГАЗОМ НОРМАЛЬНО
  7. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    245/40/18 полет нормальный ,смотрится огонь )))))))))))
  8. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    скажите мне мужчины. хочу весь низ в цвет покрасить,боковые пороги снимаются отдельно?
  9. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    Ваще зачет:thumbup:
  10. Капитан_Улитка
    9 май 2012
    12
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    а с 16 сравнивал ? по мягкости например
  11. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Да . 16 для зимы . вот фото
  12. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
  13. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    У меня точно такой же рисунок,только на R17
    Этот рисунок очень долго искал,но он просто "ОГОНЬ":rock:
  14. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Я выбирал диски-резину исходя из скорости перемещения по городу.
    У меня стоят 16-е диски и резина 215\60\16. По городу делаю всех кто на низком профиле т.к. перед ямами, стыками асвальта и лежачими полицейскими я не торможу. Заодно т.к. не нажимаю на тормоз и газ лишний раз - получается намного экономичней чем у тех кто выстреливает со светофора а перед очередным стыком вытормаживается почти в ноль, а я двигаюсь равномерно.
    Также выский прфиль намного лучше держит дорогу в поворотах на брусчатке и стриальной доске, опять-же нет необходимости сбрасывать скорость перед поворотами как последння гламуная киса на бентли и 20-х хромированных дисках, а можно все это безобразие тихонько обойти по внешнему радиусу без лишних ускорений и торможений.
    Если важна скорость в нашем городе золотая середина 16-е диски, если важен бюджет ваш выбор 15-е, если важен внешний вид то берите 18-е.
  15. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Я на 18-ых и в поворот и стыки и в дождь всё нормально захожу и прохожу,плюс внешний вид,а 16-ые это для зимы.
  16. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Недавно поставил 16 215-60..вроде норм вошли,широковатые немного 7 в поперечнике,думал что стойки будет задевать,но всё ок..на шиномантаже сказали что только 215-45,55 макс ставить..но 60 вошли норм.Вылет 42...с плохими дорогами 17-18 канешна смертоубийство на низком профили.Только изза эстетики можно рискнуть,но это :wink:спорный вопрос
  17. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня стоят 225.60.16.
  18. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    484
    other
    #38 Slav01, 17 май 2012
    Поставил на 17! 235/45/17...пока нравиЦо!) [​IMG]
  19. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    #39 Physx, 18 май 2012
    От прошлого хозяина достались разноширокие R18 245/40 (перед) и R18 265/35 (зад). Купил осенью, осенью же спустило перед.колесо. В итоге- трещина на диске 25мм (старая). Заварил доездил до зимы. Весной перед установкой решил провести инспекцию, в итоге еще 2 трещины по 15-20мм (тоже старые, не мои) и одно колесо на прокат, оказалось кривым. За какой период весь этот ужас произошел не скажу, новых трещин пока, тьфу-тьфу, нет. Но я все же на стреме)
    По сравнению с зимой ( R16 225/50 кажись) разница есть только когда проезжаешь малые выбоины на дороге- они ощущаются чуть больше. На выбоинах/стыках побольше разницы не ощутил. Руль крутить стало тяжелее). И долго привыкал,что летние 18 ну оочень не любят колеи, прям руль из рук вырывался поначалу, брыкался). Но, конечно же, они- красотаааа... Кстати, кто еще не задумывался, резина на эту красоту стоит более-менее нормальная...под 50 т.р. за 4 штучки...когда ту же 15 или 16 можно за 25 взять в легкую...По позже фото скину) ИМХО,арбузы от Реплики смотрятся отпадно.
  20. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
