ЭБУ двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Voled, 21 апр 2012.
  1. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Дренаж чистый, а во время дождя все равно вылазят ошибки и все сразу:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 22129
    1 Неисправности:
    18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    P1753 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    Что это может быть, где еще капать?
  2. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Подскажите где может намокнуть? Откуда ноги растут? Какая ошибка может первой вылезти, а остальные я так понимаю за ней?!?!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
  4. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    #24 stasraduga, 17 авг 2012
    Спасибо! У меня крышка ЭБУ со стороны салона лопнула немного. Может из-за трещины к разъемам блока сочится вода? Наверно предыдущий владелец обломал когда вытаскивал крышку для чего-то. А чтобы снять крышку надо дворники снимать и накладку или нет??? Сейчас у меня она так снимается, потому что только прикручена на передних винтах. А один задний обломан. Надо попробовать склеить что ли.
  5. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
    #25 Denn22, 18 окт 2013
    здраствуйте! та же ошибка, других нет(машина с нижнего новгорода ошибка уже была, соответственно не знаю шилась она или нет), дренаж чистый, теперь по делу перепрошивка не помогает, ни родная, ни тюннинг APR, горит всеравно. машина ездит все Ок! те кто прошивал у нас они вроде как лучшие, говорят что код защитный сложный и пересчет непомогает, вобщем слили они APRовцамв штаты ее ждем ответа! теперь вопрос может дело всетаки не в прошиве а в блоке в самом? к дилеру ездил сказали надо блок менять!
  6. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
    #26 Denn22, 21 окт 2013
    ну вобщем америкосы ответили что с суммами все Ок! вобщем к дилеру отсылают! окислов на контактах нет, ктонибуть сталкивалс я с таким случаем?
  7. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
    СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ЗА ПОМОЩЬ! вопрос решен и закрыт!
  8. illik
    illik Новичок
    6 июн 2012
    30
    A8 D3/4.2TDI
    а как вопрос решился?
