ЭБУ двигателя КЕ - схема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stranger_77, 4 сен 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.260
    а вложения для кого?
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Опять мимо. Во вложении схема на КЕ3-Джет, а нужна на КЕ-Джет. Там даже контактов на разъеме больше.
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Схемы ЕБУ надо искать в Бошевской базе ESI самых первых версий. Там возможно есть если вообче есть в електронном виде . Я на свой КЕ Мотроник так и не нашол. Но самое главное что уже раз десять думал что контроллер накрылся и все десять раз причина была в другом а контроллер как работал так и дальше работает.
  4. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Вот именно с ЭБУ как оказалось все в порядке, пробовал ее в другую машину ставить все работает, где-то датчик какой-то неисправен или контакта нет.
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Век живи век учись :)
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Это что ещё за винт регулировки х.х.? Может винт начального положения дроссельной заслонки? Если он, то просто выкрути его, у тебя может концевик ХХ не срабатывает.
    Может и аварийный режим постоянно у двигла, из-за неправильных показаний например ПНД.
    Если коптит и тресётся, то проверь насос. У меня тоже коптила, когда насос стал 3 очка давать.
    Ещё раз повторяюсь, в таких ситуациях первым делом надо давления смотреть, т.к. в этих системах это "хлеб".
  7. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Концевик Х.Х. - это наверное микрик который вкл. или откл. в начальном положении дроселя? я его прозванивал все работает, а как узнать аварийный ли режим у двигателя, просто на приборке нет одной лампочки, когда туда ставлю новую горит красным :confused:, и еще вопрос где можно уточнить какая марка ЭБУ подходит к двигателю KZ. Самое интересное при разборке РУДа обнаружил что под мембраной раскрошился по краям уплотнитель и как бы мог забится канал, прочистил перевернул кольцо, собрал. Вобщем счас одна беда не работает клапан ХХ :shock: и не понятно от чего зависит его работа :confused:
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    :D ну в точку)))
    если РХХ не работает, то это аварийный режим.
    смотри ПНД.
    и начальное положение дроссельной заслонки, отрегулируй концевик ХХ.
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Если это система ке джет, то о каком регуляторе ХХ идет речь?
    Насколько мне известно на этой системе должен быть не регулятор ХХ а клапан дополнительной подачи воздуха при прогреве (и работает он только при прогреве открывая доп. подачу воздуха ).
    При чем здесь ПНД и клапан дополнительной подачи воздуха? это не ке3 и говорить здесь неочем имхо.
    По поводу давлений согласен полностью, надо мерять и без вопросов.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    а клапан дополнительной подачи воздуха и клапан (регулятор) холостого хода, это не одно и тоже?
    если ПНД на хх (концевик в положении хх) выдаёт неправильное значение, то ЭБУ перестаёт управлять клапаном холостого хода, и весь воздух проходит через базовую щель (около 2мм), у меня при этом 1100 об/мин, на всех двигателях по разному.
  11. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Интересное - у меня нет ПНД на дозаторе, я сам не пойму че за конструктор, обычный дозатор, клапан или регулятор подачи воздуха 3-х контактный, РУД не регулируемый, датчик высоты, кислородный датчик, ну и 25 контактный ЭБУ - вот и все.
  12. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Нет, не одно и тоже, системы ке3 и ке джет разные в этом плане.На ке джете он на холодном моторе открывается, поддерживая прогревочные обороты, пл мере прогрева закрывается полностью и на этом его функция окончена.
    Про ПНД справедливо только для ке3 ке мотроник, к ке джету не остосится.
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Понятно, спасибо что поняли и объяснили=)
    stranger_77, проверяй давления, без них здесь не о чем разговаривать.
  14. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    попробую начать проверять - если штуцера найду ;-)
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я вот тоже никак не проверю. Штуцеров нет. И где их брать незнаю.
  16. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Дохлые 043 форсунки если есть, можешь с них сделать.
  17. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Для начала выполнить рекомендацию из поста №13 не мешало бы
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    и для верхних и нижних камер подойдёт?
  19. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    имеется 2 датчика на тройнике один 4-х контактный -(сгорел давно) поставил 3-х контактный - аналог, и второй датчик 2-х контактный, что там смотреть :shock:
    форсунки есть и манометр - попробую.
  20. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    В полевых услових и отсутствии токаря, самый интересный вариант для меня оказался, форса имеет резьбу м10x1 (вместо пусковой на замер сисмемного пойдет как раз) для замера управляющего нужна резьба м8x1 , вставляешь форсу в дрель и при помощи напильника или крупной наждачки снимаешь резьбу с форсунки, и плашкой м8x1 нарезаешь новую. Режешь форсу пополам(от резьбы до половины длины форсунки она толстостенная) и с другой стороны подбираешь шланг, при подсоединении к дозатору лучше использовать медные шайбочки.
