ЭБУ двигателя КЕ - схема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stranger_77, 4 сен 2009.
  1. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    ЭБУ перестал давать сигнал на эл.клапан холостого хода, машина струдом заводится с 5 попытки :shock:, что делать с эбу :confused:, может у кого схемка есть или распиновка 25 контактного разъема.
    BOSCH 0280800134, 811906264D
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  3. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Спасибо но не то:shock:
  4. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    #4 kym, 4 сен 2009
    Даю 90 % что сжема ЕБУ тебе не нужна и не поможет. сигнал на клапан ЕБУ перестал давать не потому что поломался а потому что что то другое поломалось и дает ЕБУ не правильную информацию. Ети ЕБУ практически не ломаются, Разве от сварки и при утоплении авто. ищи причину в другом.
    Схем ЕБУ тех времен может и не быть в електронном виде. Я вживую смотрел пару ЕБУ там сильно не поремонтируешся ...в основном специализированные Бошевские микросхемы
  5. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    давление для галочки в студию...
    можно даже 2 или 3 давления :)
  6. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Вы про какое давление ?
    Прозвонил проводку от клапана х.х. три провода идут на ЭБУ на колодку 1-черносиний провод, 3- зеленочерный, 4-зеленокрасный. На ЭБУ 3,4 идут на диоды, прозвонил целые, а дальше без схемы неразобратся.
    Знать бы что поломалось, у меня до этого только свет фар пропадал, дело в переключателе было.
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Схема ЭСУД и заодно распиновка разъема ЭБУ.
    • KZ.pdf
      199,7 КБ
    1 человеку нравится это.
  8. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Спасибо буду разбиратся. А самой схемы блока нету?
  9. stranger_77
    7 сен 2006
    160
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Возможно каскад управления внутри эбу накрылся. Можно и без схемы проследить куда дорожка от разъема идет. Врядли там какой-то спец. транзистор от БОШ.
  11. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Пробовал с утра запускать двигатель, завелась, жутко коптит, обороты около 400, тресется, настраивал винт регулировки х.х. изменений нет :confused:
  12. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Делай диагностику давлений идавай сюда. Тут тебе все розкажут. Ето в КЕ джете основной параметр. Ты уверен что насос дайот правильное давление ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.260
    может с проверки ДТОЖ начать?
    его показания в первую очередь влияют на заводку и ХХ при прогреве,
  14. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    А что сним может быть, температуру показывает, может сигнал на ЭБУ не идет :shock:
    Вчера разбирал и чистил каналы в РУД может в нем проблема.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.260
    на стрелку и ЭБУ разные датчики
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Ето симптомы неправильных давлений....
  17. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Возможно проверю, попробую сперва свой ЭБУ на другом авто. Потом РУДом займусь проверю системное давление.
  18. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    может и нет проблемы, может двиг в аварию падает и отключается регулировка хх, нга тахометре скоко показывает
  19. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Если не опоздал,
    Может пригодится.
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Нужна была принципиальная схема ЭБУ, а это схема внешних соединений ЭБУ.
