ЭБУ АКПП на A4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ingolstadt, 16 дек 2008.
  1. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Ответ: ЭБУ АКПП на A4
    не могу почему-то файло прилепить, кинь мыло в личку
  2. Ingolstadt
    Ingolstadt Новичок
    14 дек 2008
    18
    Audi А4/B5 1.6 97г
    Сегодня пробовал заводить без блока - ноль эмоций. Дисплей вообще пустой. Просто ничего не отображается.
    Работники СТО сказали, что это миф, что без блока вообще машина может завестись, и тем более поехать.
    Не знаю, чтио и делать теперь:shock:
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Похоже у тебя пропало какоето питающее напряжение, а без блока машина еще как ездит(если убрать блокировку стартера см схему посл стр).
    Смотри по схеме и убирай блокировку стартера и проверяй. Проверь также 31предохранитель(на схеме это s231)
    Когда возюкаешь селектором загорается-ли ярче лампочка на которую в данный момент указывает селектор.
    А компьютер вообще подключалИ? Что показывает в измеряемых величанах? поеахывает селектор в D? Изменяется если двигать селектор?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну адиагностика блок а что говорит ? без блока АКПП должна завестись 100%
  5. Ingolstadt
    Ingolstadt Новичок
    14 дек 2008
    18
    Audi А4/B5 1.6 97г
    Да, загорается
  6. Ingolstadt
    Ingolstadt Новичок
    14 дек 2008
    18
    Audi А4/B5 1.6 97г
    Говорят, что блок оттестировать невозможно, этого никто делать не умеет.
  7. Ingolstadt
    Ingolstadt Новичок
    14 дек 2008
    18
    Audi А4/B5 1.6 97г
    Короче говоря нужно искать электрика грамотного, может он вынесет вердикт.
    а то они мне сегодня сказали воткнуть просто другие мозги и ездить, и мол неважно от какого мотора. Я смутился конечно, но пассатовские от 1.6 нашел. Завтра посмотрю, что получится.
    Вряжают сумму за работу, хотя ничего не сделали
  8. Ingolstadt
    Ingolstadt Новичок
    14 дек 2008
    18
    Audi А4/B5 1.6 97г
    И плюс вся суть-то в том, что даже с отключенными мозгами ошибка по F125 не стирается
  9. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    как может не стираться ошибка F125 когда мозги отключены????? Что они опрашивают??? :)
    а мозги действительно можешь ставить любые от 01n
  10. oleg1980s
    oleg1980s Новичок
    2 фев 2015
    2
    помогите!!!
    подскажите пожалуйста!включал d она не ехала,диагностика показала разрыв сети с коробкой.Сняли мозги,поставили назад и авто теперь вообще не заводится,даже стартер молчит.:help:
  11. oleg1980s
    oleg1980s Новичок
    2 фев 2015
    2
    кто сможет помочь советом по а 4?
  12. vaplus
    vaplus Новичок
    30 янв 2015
    10
    Какого года машина???
  13. vaplus
    vaplus Новичок
    30 янв 2015
    10
    помогу чем смогу. только информация поточнее нужна.
  14. Сергейаудиа4
    Сергейаудиа4 Участник форума
    26 янв 2015
    138
    a4/b5 2.8 00г
    7 лет теме и на тебе поднялась:shock:
  15. tibio
    tibio Новичок
    3 авг 2017
    1
    У меня тоже загорелась D, просто сбилась адаптация, сделал адаптацию заново и всё встало на места, но и при горящей D можно завести( так и сделал), не нужно ждать тест, а заводить сразу без задержек, вставил ключ и сразу завёл, будет гореть D постоянно, но коробка будет работать и ехать будет.
    По поводу обрыва связи с коробкой, причин несколько:
    1. Плохой контакт в разьёме на коробке (круглый такой), это связь соляноидами.
    2. Крякнул один из соляноидов и пишет что нет связи( можно прозвонить не лазя в кробку, прямо на том же круглом разьёме, можно найти в инете схему прозвона)
    3. Выгорели диоды уже в блоке управления коробкой, тут уж только ремонт блока, и то это если повезло и сдохли диоды ( как правило их сразу видно, они просто выгорают) , или замена блока( но в любом случае нужна проверка соляноидов, т.к. просто так ни чего не горит, есть причина, можно и новый так же спалить.)
    У меня из за этого коробка стала тупить, переключала только при повышенных оборотах (4000-5000), умники на станциях сразу прочили замену коробки ,клоуны бл, : причина - сдохший соляноид + подпаленый блок управления, так что ищите и найдёте.
