ECON не отключается
Тема в разделе "4L", создана пользователем hakmanx, 1 дек 2012.
  1. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    поделитесь опытом ПЛЗ
    Q7 3.0TDI 07 года. пробег 95т. буквально неделю назад загорелся ECON не не отключается! по началу думал мол наверное сам принужденно отключат! вот вчера когда шел дождь в Москве, моментов все стекла запотели! климат хоть на HI на LO, вентилятор на полной, естественно циркуляция отключена, боковые стекла немного аж приспустил, но все это на помогло! лобовое еле еле высыхал!
    до кукушки ездил на япошках и французах. вот на Прадике климат если ставишь на авто, кнопка А/С загорается сам. пользовался А/С только летом. отключив зимой или в дождь не было не каких проблем!
    так почему на кузибен такая фигня происходит!? и что может быть с ECONом?!:shock:
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    на тойотах если А\С горит - кондёр включен. А на Дюхе ЕСОН горит - кондёр отключен...вот и потеет.
  3. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    У меня ЕСОН горел всю зиму и не отключался после покупки авто, по весне оказалось, что нет фреона в системе, хотя кондиционер и так не работает при минусе...... может и у вас подобная ситуация?
  4. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Была аналогичная ситуация прошлой весной, система пуста, заправили, хватило на чуть, оказалось прогнила трубка которая идет из под капота слева(водительская сторона) и проходит в колесной нише, там имеет крепление к кузову, в этом месте прогнила, заварить не смогли нормально без снятия-алюминий, заменил у ОД в Минске. 1.5 года прошло-полет нормальный.
  5. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Заправь кондей и все будет ок, была такая ситуация весной
  6. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Подтверждаю у вас закончился фрион, и система защиты не позволяет включить кондиционер,так как вместе с фрионом заправляется масло для смазки компрессора кондиционер....и да бы не спалить компрессор система принудительно отключила его....а в дождливую погоду воздух осушается кондиционером, соответственно при отключенном кондиционере туман в кабине:D
  7. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Такая же ситуация, загорелся Экон........и появилась ошибка по клапану G65........сбросил потух экон....... Вопрос если зимой будет гореть экон...... проблем с кондером не будет?
  8. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У тебя в системе или нет или не достаточно фреона. Поэтому ошибка по клапану давления. компрессору ничего не будет если там все таки есть фрион. Если нет то к весне крякнет.
  9. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Один раз загорелся, заглушил завел пропало. По ошибке тот же клапан G65. Видимо надо заправиться.
    Посоветуйте адекватную контору в Москве.
  10. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    СПС....................Значит пока не заправился................включить ЭКОН?
  11. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    С ошибкой по давлению компрессор и так не включиться. Заправься это не долго и не дорого
  12. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    проверь трубки которые идут на задних пассажиров бывает дырявятся маленько)))а так фреон заправляй
  13. POPINS
    27 июл 2012
    326
    #13 POPINS, 6 дек 2012
    лучше не эксперементируйте, заправить фрион стоит 2рубля, а новый компрессор или даже бу, всяк дороже....видите ли при заправке фрионом, добовляется масло, как раз для смазки компрессора, а когда давления нет из-за отсутствия фриона соответственно и компрессор не смазывается...можете попасть на компрессор, ездийте пока с включенным екон-ом, компрессор отключен, но печка работать будет, одно неудобство вознитнет в дождь, будут запотевать окна, но думаю в ближайшие месяцы дождя не будет
  14. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Заправил....................когда скачивали, в остатке 89 грамм..........................закачали 700 грамм пока не выскакивала опшипка
  15. POPINS
    27 июл 2012
    326
    епока уровень в норме не выскочит....поздравляю с решением проблемы:thumbup:
  16. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Один раз выскочила ошибка о низком давлении, решил не рисковать. Слили 300 грам, а заправили 825, вроде по их данным столько должно быть.
  17. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Объем фриона и масла можно посмотреть на внутренней части капот, там наклейка с маркой и объема
  18. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    спасибо всем за ценные советы!) все проверил! где то спускает фрион! протестировали) заправили немного, завел, все ок! на сл день таже песня! ну и так за ранее уже знали) где то в арке или под порогом трубки обычно на кукушке гниют!
    дождей пока не будет, а учитывая наши зимние дороги, городской реагент и загородный песок на трассе... до весны отложил) но главное что знаешь где болячка)
  19. POPINS
    27 июл 2012
    326
    +1 про проблему кондея
  20. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    99% длинная трубка... Снимаете левое колесо, откручиваете подкрылок и начинаете ругать немецких инженеров :)
    меняете трубку и ездите довольными))
