A4 B8 Дымит синим дымом при запуске
Тема в разделе "A4", создана пользователем AleksandrSA4, 24 апр 2011.
  1. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    Всем привет. Сегодня утром заметил что машина дымит синим дымом при запуске.Через 1-2 мин прекращается.Расход масла 300 г на 1000. Двигатель 1,8Т AVJ Подскажите на что грешить МСК или турба?
  2. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Если кроме сизого дыма больше жалоб нет, то как гласит большенствл мнений форума МСК, если сопровождается еще и повышенным расходом, тогда может стоит осмотреть все дачики(ДМРВ, Лямбды, Форсы)
    Т.к. при холодном запуске любмды не участвуют в топливо-воздушной смеси, то это не они.
    princ_vulcan нравится это.
  3. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    простите ауди чайника, МСК это что?
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    МСК - Масло Съемные Колпачки :)
  5. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    О блин, спасибо, чет не догадался:) кахжый по своему, у меня - сальники клапанов:)
    Кстати если колпачки одубели будет дымить не только на холодную, будет дымить на холостых независимо от состояния - холодная-прогретая. хотя возможно самая начальная стадия умирания колпачков. Логика простая, если на горячую пропадает, значит что что расширяется, размягчается и перестает кидать масло в мотор. как правило это резиновые детальки, сальнички.
    проверить маслосьемные-на месте разгазовываешь этак в 5к оборотов примерно в этом районе играешь газом секунд 15, отпускаешь газ - если появляется синенький дым под холостые - точно маслосьем подзамену.
  6. AleksandrSA4
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    Может есть ещё у кого какие мысли?
  7. толя-павлик
    12 май 2011
    43
    A4,E32,Fusion.
    у меня моторист знакомый - приговорил к замене колец и колпачков.и всё - дыма нет
  8. Huumer2
    Huumer2 Bad e-mail
    16 дек 2010
    18
    A4/B5 1.8T 97г.
    у меня дымит После того как прогреется....и когда трогаюсь с места оставляет облачко синего дыма но и на холостых дымит чучуть!! турбина в отличном состоянии..компрессию мерили... по 12 на каждый цилиндр!! после долгой езды по городу выезжая на трассу оставляет след дыма синево...но после премерно 3х км езды на скорости 80-90км/ч дым исчезает..и на нолостых тоже нету!!! в чем может быть проблема? расход масло не измерял ...но думаю 300-400г на 1000км 1.8Т АЕВ 97г
  9. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    так при убитых кольцах компрессия будет ОГОГО=) называется маслянная компрессия. Так что это не показатель
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #10 Audi_Style, 24 окт 2012
    Не хотел это писать, но в моем случае это была капиталка, замена колец, втулок, прокладок, маслосъемных колпачков и шлифовка ГБЦ.
    турбину снимали, проверяли люфты сзади-спереди, все было в норме, даже ставили на время другую рабочую турбину от А4, дымить не перестала.
    ВКГ заменил целиком, как и все + почистил, не помогало тоже.
    Раз на холодную сразу, скорее всего МСК. Но только не повтори моей ошибки, я менял турбину и потом свою ставил обратно, отдал даже своим мастерам 6000 руб за это. Нужно было просто компрессию померить и понять, что двигателю конец!!!так что компрессию замерь, хуже не будет.
    PS дымила сильно на холостых и особенно когда на холостых газ нажимаешь или стартуешь со светофора, все в дыму вокруг было и запах горелого чуяли все, кто стоял в радиусе 5 метров.
  11. Huumer2
    Huumer2 Bad e-mail
    16 дек 2010
    18
    A4/B5 1.8T 97г.
    объясните тогда .....в чем может быть проблема ?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Начни с самого простого, сними нижний патрубок №6 или №7:[​IMG]
    И посмотри много ли там масла.
  13. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Мне кажется маслосъемные колпачки
  14. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Провить воздушный фильтр в первую очередь, если он чистый, то скорее всего это турбина.
  15. Настя2012
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    А масло скорее всего турбина выкидывает в куллер....посмотрите может в куллере масло, а соответственно при холод пуске она дымит синим дымом, значит не хватает воздуха
    p/s если свечи чистые это не мск
  16. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Все привет! у меня тоже дымит на холодную пару сек при прогреве, после того как машина постоит недельку. А потом норм езжу все как обычно! На горячию нет ни каких дымков! Это я заметил совсем недавно!
  17. AleksandrSA4
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    Свечи чистые,воздушный фильтр тоже. Снял нижний патрубок от турбины,масло есть но не очень много. Может грамм 50 вытекло. Дымление проявляется не постоянно что порой даже забываю,особенно заметно в сильный мороз. Думою начну с компрессии и т.д. Турбина со слов предыдущего хозяина отремонтирована,но но не новая. Кто знает сколько они ходят после ремонта?
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ходят по разному, смотря что меняли и как ездили и на чем.
  19. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Я за МСК!))
  20. Настя2012
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    тыс 40 ходит....главное не глушить зразу.....дать чуть поработать на холостых после длительной поездеи...если только турботаймер не стоит
