Дым из под капота!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MakTy6, 29 июл 2014.
  1. Rivera
    Rivera Участник форума
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    Не то что бы возможно, а у меня загоралось!!! Юрокез правильно говорит и ещё 4 датчика-вот из под них тоже может течь, кстати, Юрокез лучше объяснит что это за датчики, начать лучше с них-поменять прокладки, стоят по 15-20 рублей. Дымит именно с коллектора. При динамичном разгоне или торможении на него стекает и дымит, особенно если больше 90 км/ч разгонялись. Если ездить плавно и медленно, до 2-3 тыс.оборотов, то дымить не будет, проверенно))) но лучше всё поменять, а то у меня реально загорелась-вовремя заметил!!!
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Может. Давление в системе позволяет сдвинуть температуру кипения антифриза вверх.
  3. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    а вот колечки (уплотнители) на датчик, который стоит прям на клапанной крышке (левая, с маслозаливной горловиной, датчик у 6-го цилиндра) - номер у них какой?, или они только в праздничном наборе с датчиком идут?
  4. Rivera
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    Я в кунцево покупал. Подошел к павильону-тип вышел, посмотрел и принёс. Цена рубля по 2-4 за штучку.
  5. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    я в кунцево в ближайшее время не планирую :)
    значит надо датчик вынимать и ногами идти искать...
    датчик там просто вынимается? там визуально один болтик -торкс, и все? там никаких защелок нет? а то сдуру сломаю :)
