Дым из отверстия маслощупа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 15 июл 2009.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Суть проблемы:
    у прогретой машины при работе из отверстия маслощупа идет дымок..
    когда ее только запускаешь - дыма нет.
    в одном сервисе мне сказали- все кольцам хана...а мож и серъезней- надо двигл перебирать.
    другие мне говорят- типа картерные газы в поддоне- это нормально...
    компресию еще не проверял.
    Но! выхлоп- бесцветный.
    масло не ест (проверяю постоянно).
    вот как то так...
    поделитесь соображениями товарисчи :)
    машинка: audi 80 (PM 1.8)
  2. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    нарушена вкг ИМХО
  3. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    что такое вкг? :confused:
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вентиляция картерных газов!Начни с ее чистки!
  5. siemens
    siemens Участник форума
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Пока масло не ест не вздумайте в двигатель лезть! А ВКГ точно нужно почистить.
  6. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    Буду очень признаетелен если кто-нибудь кинет описание "вкг" для 80-ки
    и инструкцию по чистке.
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    забыл подытожить.
    проблема решилась после замены масла. некачесвтенное/брак...хз. (антифриз не протекает в масло).
    вкг как таковое на моей (1.8 PM) - это масолотбойник под клапанной крышкой и сапун.
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    обезательно чистить вентиляцию картерных газов! и лить нормальное масло. если денег на бренды жалко или дефецит лей Shell , Elf , Agrip , Total их никто не подделывает и будеш спокоен за масло.
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    было и залил Castrol 10W/40.
    какое получше?
    на форуме часто говорят про подукцию LiqueMolly (ну иль как там пишется).
    и надо ли промывать при смене марки?. тоже говорят что все промывки- вред и остаются в двигле
  10. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    все грустно...я ошибся дымок на разогретой прет- не долядел или не прогрелась.
    вот темку создал- полезу под клапанную чистить.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3607611#post3607611
    ну или тут что посоветуйте еще.
    авдотья 80 PM
  12. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    вроде нет.
    компрессия- на всех цилиндрах 12 (прогретой)
    масла не жретъ.
    выхлоп безцветный.
  13. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Слушай, я тут знакомому челу-мотористу звякнула, обсказала твою проблему. Первый его ответ был, так вроде дым и должен идти (при вытащенном маслощупе, тока совсем чуть-чуть). Я честна таким не заморачивалась - на заведённой машине вытаскивать маслощуп и наблюдать дымность...)
    Второе предположение - скорее всего кольца! НО! Это всё надо визуально наблюдать! Так што конкретного ничего не сказал. Тока в твоём случае клапанная крышка - не решение проблемы.
    Может, действительна, те не парится с этим дымом? Или он так валит, что обзорности мешает? ШУТЮ Я, ШУТЮ! :D
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а компрессия на горячей меряется разве?? :shock:
  15. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ступил.точно.
    ждали пока отсынет )
    ет дымит прогретая
  16. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Компрессию измеряй на холодную и педаль газа в пол. Но если она масло не берет, то все в порядке. На прогретом моторе если вытащить щуп картерные газы пойдут по пути наименьшего сопротивления, те через трубку щупа. Вставь его обратно и не трогай по пустякам. :) А на кастроле VAGомоторы долго не живут. :( твои друзья ЭССО, Мобил и тд, только не кастрол. И не вздумай лить масло с присадками (молибден и т д)
  17. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну вот мне адын тож сказал- что нормуль. а в сервисе- "АХТУНГ! писец двиглу! давай таньгу!"
    дым не валит- делает пых-пых в такт.
  18. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    да так и делал.
    пред хозяин лил полусентетику (10W/40)...
    поездить на нем или бежать менять? =)( тока тока заменил)
    и можно ли прсто слить и другое залить? илт над как нить отсосом все выкачивать?
  19. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ну вот вишь, те уже трое так сказали - не сцы! :thumbup:
    Вот те не лень замарачиваться, вытаскивать щуп, чё-та смотреть - находишь се лишние проблемы! Чё его вытаскивать та на заведённой машине, если даж на горячую щуп бессмысленно смотреть, уровень узнаешь тока на холодной.
    А я Эльфа лью. Мне такое мона?
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    достали товарисчи в сервисе ( по другой проблеме обращался). и напугали разборкой двигла.
    раз тут люди активно подтянулись....
    изза етих газов собирался лезть по клапанную и чистить
    +масло попадает в сапун- ну и дальше.... летит. немного но есть.
    вот насчет масла- чегоб там начистить =).
    читал что может быть маслоотбойник с лишними дырками-из типа залепляли-так можно?
