Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Народ, по теме, кто изготавливает или продает уже зарекомендованные грамотные подиумы под 16 см на передние двери 45-го кузова?
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. В москве таких не знаю:cry2: Себе в Кирове делал(сам оттуда) - подиумы
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Ты на что меня подписываешь??? http://euroshop.lv/auto_audio_video/auto_akustika/_hertz_space_k6l/ Это же 330$ только на фронт! Если отдельно мид и пищалку, то так: http://euroshop.lv/auto_audio_video/auto_akustika/_hertz_hv_165_l/ и http://euroshop.lv/auto_audio_video/auto_akustika/_hertz_dt_16/ и еще кроссовер искать.... Я понимаю, что многово не догоняю, но все же неужели это - http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=72034 совсем не прокатит? Насчет подиумов.. Естетственно дырка в обшивке будет. Ясен перец, что не чисто в подиуме зажат динамик будет...И я не просто на обшивку собирался навешивать, а крепить подиум на обшивке через проставку к корпусу металла двери. И еще (не пинать ногами) для СЧ этой компонентки http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=67051 нужен большой объем???
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Зачем так дорого. На днях общался на Митино с товарищами, что продают автозвук...в 6000 рэ выходит замечательный двухкомпонентный Focal. И это без торга и особых поисков. А если задаться мыслью купить?
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Полностью согласен с Автором. Если так много препятствий - забей ты на 3х полоску. Грамотная 2х-полоска будет в 1000 раз лучше, чем такая 3шка
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Таких нет в природе, Макс прочти мои посты - в 45 кузове некуда крепить подиум под 16 мид!!!!!! И сам мид тоже. Только приваривать/приклепывать пластины.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Купи эти миды http://www.magnitola.ru/Helix-H206-p-6271.html?manufacturers_id=18. Если поискать за 2т.рэ можно найти. И пищалки MT-23 - http://morel.ru/katalog/car/tweeter/
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Автор не ту страну назвали Гондурасом ® Тут с выбором особо...ладно, попробую что то поискать.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Кстати в МСК 165Л миды можно взять за 3400-3700, а Хеликс 206 за 2300-2600. Усть Калцел серии БСТ 75*4 за 4500-5000 Ну МТ-23 тысячи за 3. Итого в 10000 можно уложиться.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Автор Посмотри откуда я! Нет у нас Хеликс - вообще! Еще раз повторю и прошу ответа: Насчет добротности.. Qes, электрическая добротность 0.98\- Взято тут - http://www.best-tech.ru/cgi-bin/Pos.cgi?p&6574
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Тебя должна интересовать ПОЛНАЯ или РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ добротность. А не механическая или электрическая.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Видел и даже щупал изготовленные на славу подиумы, уже установленные в авто. Не на соплях уж точно. не знаю как с расчетом объема, но смотрелись хорошо.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Вчера себе назад поставил Hertz ECX 690 (блины) в специально сделанную деревянную полку - играют вещь, басы - можно пока без саба слушать - низов хватает. Полку делал так: купил на рынке стройматериалов деревянную ступеньку 40х300х1200мм, отфрезеровал ее сначала до 30мм (много), потом до 25мм, отрезал по ширине до 250мм в длинну ровно 1030мм, лобзиком выпилил заранее намеченные отверстия и срезал углы, поставил с динамиками не обтягивая карпетом - нормально, но высоковато, снял еще 5 мм (получилась 20мм толщиной), обтянул карпетом и установил все на место сверху штатной полки прикрутил на 6 болтов (как раз к ребрам которые идут по краям углубления). Получилось нормально, теперь надо бы штатную полку карпетом таким же обтянуть - и будет все тип-топ...
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Вобчем решился. Заказал бате в Питере DLS R6.3 - 7500р. У нас тут по этой цене только C36 купить мона. Начну с фронтальныой акустики.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Фотки потом обязательно - как ты все это добро в двери А4 рассувал...
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Фотки будут, естественно. Но не раньше августа. Пока колонки приедут...пока подиумы сделаю. Уже потихоньку волосы подымаются...Вруг облажаюсь.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. Привет робяты. Наконец то меня опустили в гараж надолго. Вот все что успел - смотрите тут Два момента не понравилось...Или я не допонял 1 - у меня почему то достаточно было одного кольца 10мм толщиной для подиума, что бы НЧ динамик встал нормально. 2 - щель между обшивкой и железом двери внизу милиметров 5. Именно там где краман крепится к обшивке, блин. В остальных местах, по периметру, обшивка прилегает плотно.Это что так задумано? А, *M!X*? Может заметили какой косяк с моей стороны-говорите пока не поздно.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. речь о сч динамике а не о миде правильно ему все советовали.
Ответ: Двухкомпонентная\коаксиальная акустика. Мнения. Выбор фирмы. достоинство трехи - вынос сч, вч части наверх, чтоб оно в уши играло а не в ноги. Двух компонентка тока цыкать будет.
