движок сосет воздух
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gheka.33, 7 апр 2012.
  1. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    Дык о том и речь.НЕ должна сосать на холостых.КАк быть?-Радоватся машине:thumbup:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Ну как же не должна,если должна?
  3. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    можно пояснить? Разрядение есть только во впускном коллекторе. Под крышкой блока не может его быть. Это повторюсь только для режима холостого. Просто на всех 1.6,1,8,2.0, объемов вкг именно так проверяется. Верней это один из способов. У не рядных движек по другому? На счет них я на 100 проц не уверен:) теперь
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    Вверх! Очень интересно!
  5. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    при снятии крышки должна сосать воздух
    прикладываешь руку к заливной горловине руку должно притягивать всасывать ))
    если не всасывает а на оборот давление изнутри значит забита ВКГ
    если ничего не происходит тоже косяк
    если звучит "я менял!" но у меня все равно
    значит менял не все что нужно и система все равно забита но не до конца... но это быстро измениться особенно кто ездит на кастроле.
    он ошибок не прощает ))
    главное
    тройничок который завод ауди выпустил нового образца начиная с 1998 года как косяк разработки
    + можно установить лопату которая устанавливается под впускной коллектор под крышку масло сборника. которая как уверяют аудисты снижает давление картера и уменьшает расход масла.
    ну а про забитость вкг все знают
    запах масла в салоне
    тупые тормоза
    расход масла
    плохая тяга
    мертвые ламбда зонды из-за масла которое капает из прокладок ))
    прокладки
    сальники
    итд итд итд
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D30205D&sr=71
    или 078 103 547 F уточнять при заказе должна быть "лопата" вместо прокладки ))
    ну и редко кто меняет.
    058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных газов
  6. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Все.. Окончательно мозги закипели. Так должно там быть разряжение или нет????
    Вчера проверил у себя ВКГ путем поднятия крышки залива масла на холостых оборотах. При поднятии крышки на 5мм еле слышен свист всасывающего воздуха, но крышку не притягивает. Собираюсь менять все трубки и клапан.
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    #27 Sigurdovich, 18 апр 2012
    У меня она реально вся новая! Трубки что от голов идут - новые, трубка от гуся - новая, эжекционный насос (с 2005 года 058 133 753 D Клапан системы вентиляции картерных ) - новый, в развале лопата новая, перепускные клапана в развале - новые. Масло не жрёт совсем - от замены до замены (лью мобил 5W40), с тормозами всё ок, лямбды не ругаются, маслом ни где не пахнет, тяга вроде в норме (сравнивать не с чем), движок маслом или ещё чем либо не ссыться. При всём при этом к горловине руку не присасывает но и из головы не выдувает. Как так?
    Я вот поменял, не знаю как раньше было но теперь к крышке руку не присасывает)))
  8. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    неделю назад хватило у меня ума на работающем моторе открыть крышку и подлить масла! машина после открытия крышки начала задыхаться, а после залития масла, начала троить и обороты поплыли почти до нуля - 1000, загорелся треугольник ЕСП! помогло скидование клемы аккумулятора.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот у тебя авто неисправно, поэтому и сосёт через крышку и глохнет! :laugh::laugh::laugh:
    Клапан ВКГ возле дросселя наверное заклинил...
  10. dj.glaz
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    всё в порядке..читая выше...
  11. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    #31 Sigurdovich, 19 апр 2012
    ты про этот клапан?
    Судя по картинке он всегда пропускает воздух как в эжекционный насос так и в дросель
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #32 igor33, 19 апр 2012
    Такой.
  13. Gorm
    Gorm Новичок
    12 мар 2012
    20
    A6/C5/2.4/BDV/2003
    Кто-нибудь ставил клапан Meyle 100 899 0078 вместо VAG 078 103 245 E? Как по качеству в сравнении с VAG? А то что-то на VAGовские цены кусаются.
  14. gheka.33
    gheka.33 Завсегдатай
    15 авг 2011
    667
    Владимирская обл.
    a6с7 3.0 tdi tdi cduc quattro 2012
    Сосало воздух из под энжекцыоного насоса патрубок дырявый был заменили и тишина!!!!!!
  15. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Господа!
    У меня вообще ВКГ на улицу выведен.
    Чем это чревато???
  16. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    В худшем случае Гринпис тебя найдёт и надругается над тобой :D
  17. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    А запах маслица не мучает?
  18. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Шланг выведен к КПП!
    Пока не замечал.
  19. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Это-же ни их метод!!!:confused:
    Я тоже своего рода редкое животное, между прочим вымирающий вид! :lol:
  20. aleksandr53
    aleksandr53 Новичок
    20 май 2012
    5
    A6/B6 3.0T 04г.
    тоже самое
