Двигло RN, редкость?!?!
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by Варешка, Nov 11, 2009.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    Oct 5, 2009
    5,694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    слушай,а как давно ты менял топливный фильтр???мож он нафиг забит???или бензонасос барахлит... я уже хз)
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  2. Алексей 17
    Алексей 17 Новичок
    Mar 18, 2010
    9
    Ауди 80, 1,6 карб
    Проблема с карбом это точно
  3. rus46
    rus46 Участник форума
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    насос качает , фильтр менял 2 раза за последний месяц думал может фильтр фиговый оказалось что нет.
  4. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Я тоже думал что плохо мыл поэтому и мыл 3 раза но безрезультатно.
  5. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Я тоже думаю что проблема с карбом потамучто все остальное я уже поменял. Свечи, провода, трамблер, катушку зажигания, датчих хола компресия тоже в норме , масло не жрет. Был у 4 спецов по карбам до замены всего этого все говорили что карб в норме, видимо такие специ. Теперь пытаюсь сам что-то сделать. :smile42:
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    Oct 5, 2009
    5,694
    ставь солекс.он стоит то 2.500,а то мастерам на ремонт старого больше отдашь..Тем более на твой двиг 1.6 можно вполен нормально стаить нивовский солекс под 1.7 двиг.+ если есть штатный трос подсоса-то ничего с ним не придется колхозить.Самая большая трудность-изготовить проставку переходную=)Делов то на полдня при условии наличия материала и рук из правильно места))Ябы так попробывал.Да и всегда можно назад вернуть старый карб...
  7. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Да както не хотелось лепить.... но видно придется. На выходных еще попытаюсь что-то сдалать а потом подумую.
  8. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    Apr 27, 2009
    2,259
    VAGовские
    Наверняка поведеный. От того подсосы. Больше вариантов нету - ты все перепробовал. Облей его ВДшкой весь, следи за работой мотора... Если ниче не происходит - то чистить. Попробуй сменить место заправки.
  9. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    Jan 26, 2009
    190
    А80/В3,RU
    На заметку:если совсем плохо-в Exist-на карбюр 026129016h(по моему 1,6л)есть китайский аналог вполне приличного качества -OSSCA 00001319,по другим магазам и дешевле бывает-здесь про них уже упоминалось-как замена 1кайхену-вроде нареканий небыло.
  10. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    Nov 4, 2008
    1,202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Проверь Ёж и заслонку зима/лето, поставь термогофру.
    З.Ы. Постарайся сам изучить этот карбюратор и вакуумную систему. К мастерам больше не ходи. Карб очень простой, проще и надежней нашего Солекса.
    Самый большой плюс карбюраторов - можно самому всё почистить и настроить, прямо на коленках и расход в большинстве случаях меньше чем у владельцев инжекторов, много владельцев инжекторов ездят с недоконца правильно настроеными инжекторами.
  11. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Я его уже изучил вдоль и поперек. Только-что из гаража часть проблем решил провала нет и разгон стал нормальным. Теперь проблема втом что двигатель переодически вздрагивает а в глушителе отчетливо слышан какбы плевок.(Обороты плавают) Винт качества крутил плевок не исчезает. Да и на холодном если резко газануть и отпустить то матор начинает колбасить и какбы троить.
  12. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Всем спасибо за советы только что еще раз снимал свой карб все прочистил, промыл, продул, покрутил все что нужно но увы результат остался прежним. Мотор колбасит обороты плавают вот только разгон стал плавнее и нет провала слава богу. Может у кого есть еще какие мысли. Поделитесь пожалуйсто буду благодарен.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    Oct 5, 2009
    5,694
    посмотри трубку вакумного усилителя.Вот я вчера стал разбираться,чего у меня плохой запуск на холодную,посмотрел,а там клапан односторонний развалился,и сосал воздух напрямую...Это ппц)вот для наглядности http://cs10238.vkontakte.ru/u9928517/106891097/x_54628a81.jpg , http://cs10238.vkontakte.ru/u9928517/106891097/x_08687a73.jpg , http://cs10238.vkontakte.ru/u9928517/106891097/x_d0f6ad6d.jpg
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    Jun 5, 2006
    5,044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    rus46
    Ну ты же понимаешь, что чудес не бывает. Карбюратор вещь довольно простая (исключая эелктронные), сильно нагруженных деталей там нет (это к вопросу об износе).
    Выходит только одно или какие то детали неисправны (жиклеры - раз на холостом), либо каналы холостого хода не прочищены.
    То что дергается на холостом - может значить еще и пропуски в зажигании (вполне возможно с углом опережения что то не так). Очень маловероятно - подсос воздуха.
  15. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    у меня заводтся нормально подтряхивает както переодически а но холодную вообще колбасит а заводится нормально.
  16. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Я стобой полностью согласен сам в шоке я сегодня весь карб залил специальной чистилкой потом во все дырочки подул все дуется вроде не чего не забито.
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    Oct 5, 2009
    5,694
    я искал причину в своем,начал с самого начала,даже коллектор снял,смотрел на прокладку Ежа и впускного коллектора,вот теперь причину нашел,жду прокладок с экзиста)
  18. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Сегодня утром все повторилось (колбасит холостые не держет ) что чистил что не чистил. Может у меня там что-то канкретно забилось или заржавело. Есть какието мощные средства разъедающие ржавчину и грязь?
  19. rus46
    Feb 22, 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Машина не ездила почти год.
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    Jun 5, 2006
    5,044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Год?... Прилично.
    Тогда еще раз - топливный фильтр, насос?
