Бензиновый двигатель периодически работает со звуком дизельного двигателя, A4 B5 1.6i ADP... Не знаю как правильно выразится, но проблема проявляется в том что когда завожу двигло, он работает как дизель, тарахтит, потом начинает троить. прочистил свечи, троить перестал, но звук присущий двигательным двигателям остался, когда нажимаешь на педаль акселератора всё работает как надо а так нет. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Если трещит натяжитель цепи - менять натяжитель, если трещят гидрики - снимать поддон и чистить маслоприемник, возможно менять маслянный насос.
А как его померять я так и не разобрался... звук становится всё громче и громче, тока когда поезжу то всё ок тихо работает.
Как его там, где этот датчик, где это всё отображается? кстати ща на приборке периодически моргает красный восклицательный знак (( ! )) , поморгает и перестанет через пять минут снова, меня это беспокоит что это могло значить?
Я так понимаю насчёт давления масла, проверить щупом его уровень?))) И что мне делать с мигающей лампочкой?)))
нашел бы ты лучше механика толкового. а то получается типа "где находится аппендицит и как его вырезать в домашних условиях?а то болит" )))
Правильно парни говорят... 1. Замер давления масла сначала и цифры в студию... 2. как вариант, читка сетки маслоприёмника масляного насоса,... если большая выработка между шестернями, то замена насоса. Стоит не особо дорого он, а работы по его замене дорогие, по сему лучше сразу заменить на новый и забыть на долго об этой проблеме. УДАЧИ... Да. и качни или купи книжку по своему авто, что бы хоть немного понимать и разбираться, что тебе советуют уважаемые форумчане.
Ой! Одноклубники, давно мня тут не было...и чёт не пишу о том что проблема решилась уже давно...каким образом?. поменял масло, фильтры и свечи. всё ништяк) тихонько себе работает, практически не слышно.)
Скорее износ был настолько велик, что тормозная жижа в бачке опустилась на критический минимум... Топикстартер, а скока уже на новом масле отъездил? Не было ли связано появление звука в ДВС с высокой t летом? последи за звуками, возможно када масло потеряет свои свойства (окислится и т.п.) звук может вернуться, возможно это произойдёт летом... Лучче, канеш, чтоб это прошло мимо...
