Двигатель NG и электронный впрыск - проблемы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 5 окт 2015.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #41 7aniki, 10 окт 2015
    да, без логина так:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5500847&sr=-4
    BeruZE......12Провода высоковольтные, комплект 3 649,80 р.
    но: :ded:
    под словом комплект выступает :
    http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=A5500847&flag=385894628
    Beru VA 116 B Жгут электропроводки 1
    Beru VA 116 D Кабель медный 2
    Beru VA 116 C Кабель медный 1
    Beru VA 116 E Провод высоковольтный 1
    Beru VA 117 B Провод высоковольтный 1
    т.е. непонятно, что в итоге получишь: весь комплект 5+1,
    либо пару проводов, пусть с наконечниками....
    в магазине меня отговорили брать Beru по этой причине
    и ещё: была бы такая картинка в примечании к товару, базару бы не было
  2. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    картинка снизу. шесть проводов в коробке.
    Первый раз пришел комплект от сотки, центральный провод у него длиннее.
  3. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Года три как езжу на самодельных проводах, всё гут. Провода медные APC , наконечники оставил от родных проводов, комплекта от ЗИЛ-131 хватит на пару машин. Ещё хороший вариант провод для неоновой рекламы, медная жила в силиконовой изоляции 7мм, продается на метры но найти труднее чем ЗИЛ-овский комплект от АРС.
  4. фамильнов677
    фамильнов677 Новичок
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    дпдз нормально выставлен?у меня тоже была такая проблема разгонялась рывками,диагностика сразу это показала,хотя не известно когда машину катали в 0 он был выставлен?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #45 7aniki, 21 окт 2015
    имеешь ввиду положение дроссельной заслонки?
    Программа OpenDiag показывает ноль %, принажимаешь педаль-меняется значение открытия в процентах, а также в вольтах.
    Если принципиально, могу в вольтах посмотреть сколько вольт при закрытой заслонке и сколько вольт при полностью открытой.
    Ещё смотрел ошибки, были ошибки касаемо датчика скорости и датчика детонации.
    Сбросил ошибки, покатался, ошибки датчика скорости опять появились.
    Такое ощущение, что этот параметр никак не входит в мозги Января.
    Поэтому вопрос - на какие контакты январь получает сигнал скорости и от какого датчика? От родного VAGовского или надо ставить отечественный, вазовский :shock:
    p.s. ещё такой косяк: как только завожу машину, сигнал теряется с COM портом :shock:
    Глушу,включаю зажигание, связь восстанавливается :help:
    Куда смотреть? Релюхи января?
  6. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    #46 фамильнов677, 23 окт 2015
    да дроссельной заслонки,но если в 0 то нормально должно быть,насчет датчика детонации у меня его нет,и датчика скорости тоже,зачем у тебя датчик скорости подключен? тазиковский бортовик стоял чтоли?у меня в прошивке вырезаны датчики____лямда,датчик дитанации,датчик скорости,датчик фаз,абсорбер и прочее,от проводки осталось проводов 15 от силы а прошивку ты уже катал?или до тебя? может провода перепутанны на диагностический разъем? к-лайн-55 пин,,,л-лайн13 пин у меня вот так,все работает!а чо у тебя за эбу?январь 5.1-41?
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ЭБУ Январь 5.1
    до меня химичили не хило с проводкой, а также с прошивкой.
    Что в ней вырезано, что нет - неизвестно.
    Показания датчиков ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ, Лямбда - показывается при диагностике и меняются.
    Датчик скорости проверить пока не могу, т.к. связь теряется при заводке двигателя.
    Относительно датчика скорости:
    После короткой поездки всегда есть пара ошибок датчика скорости.
    Сбрасываю ошибки, они потом снова появляются.
    Завтра поеду на дальняк, посмотрю какие ошибки будут после поездки и выложу тут скриншот
    p.s. датчик детонации и датчик коленвала установлены
  8. фамильнов677
    31 мар 2015
    90
    100 45 2.3январь
    в вк есть группа называеться переделка ауди 80,100 ке- джетроник на январь 5.1 если не добавлен добавляйся там кулибинов хвотает которые могут помоч советом
