даров всем...генератор свестит,что может быть,ремень натянут норм,подшипники вчера заменил,свистеть сильнее стал...что может быть?за ранее спасибо))
А как подшипники определил что хорошие ? Свистит ремень или подшипник ну или то и другое . Ремень проверить просто когда свистит полей на него водой . С подшипниками сложней , если им совсем хана то будет люфт шкива , если чуть чуть выработка то люфта можеш и не почуствовать , только вскрытие , больше как бы свистеть нечему, разве что крыльчатку погнул .
подшипники вчера только заменил,а вот по поводу воды попробую спасибо..Я вот думаю что может шайбу поставил не туда,где охлаждение вентилятора генератора
нашел причину свиста,разобрал,атам где крышка которая держит подшипник вверхней крышке где шкиф,там 2 винта,держат крышку,сорвало головку у одного винта,крышка оттопырилась и об ротор чиркула в нутри гена....теперь высверливать...гемр((
Тебе же в самом начале темы писали фото просили,так сложно фото выложить? Ты вопросы задаёшь без фото,как люди узнают что это только по твоим вопросам,системы некоторые похожы, делай как тебе советуют,сам не придумывай ничего - деньги и время сэкономишь!!!
дарова всем,что может быть за проблема...завожу,все работает..от генератора не понятный звук идет,что то типо гула что ли,а контрольная лампа аккамулятора на приборке,еле еле тускло горит,даже при увеличении оборотов ее накал не пропадает?
Сегодня щетки купил новые...не помогло..разобрал генератор...думаю что может диодный мост что...А если щетки не плотно ложаться на ротор,от них может быть такая проблема?потому что там выроботка не плохая...Или эту выробатку как то надо снимать?
KEJ Ну и нахрена в каждой теме одно и то же постить? Тем более в этой - она совсем про другое. НаписАл в одной - и жди. Кто-нибудь ответит.
времени нет что бы ждать кому то просто сделать машину и сходить чуть ли не пешком до магазина.у меня в городе даже самое элементарное купить нельзя.приходится из каждой ерунды ездить в другой город..поэтому и ответ нужен по скорее.
предпусковой подогрев не работает,как не крути,а бензу надо распыляться и распыляется он лучше если подогрет.если бы заслонка потухла двигатель бы плавал в оборотах. так что скорее всего это предпусковой вечная проблема с похолоданиями.
