двигатель не запускается Audi Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем valera18, 8 июн 2012.
  1. valera18
    valera18 Новичок
    8 июн 2012
    5
    Audi Q7 дизель
    Поменяли на Audi Q7 топливный фильтр, прокачали топлевную систему, в рампе высокого давления - нет давления. Машина не заводится. Что делать?
  2. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Где-то воздух подсасывает, надо глядеть думаю.
  3. valera18
    valera18 Новичок
    8 июн 2012
    5
    Audi Q7 дизель
    Спасибо! Воздух не подсасывает.
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    покупаем спрей для заводки бенз и диз.двиг., откручиваем болтик на впуск. коллекторе, прыскаем-лучше один прыскает другой заводит.
    Пока не заведется, сигнал в блок упр. не пойдет и авто само не заведется. Надеюсь объяснил доступно :)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5 052, 9 июн 2012
    Пока давление в рампе не достигнет 200-250 бар при прокрутке стартером, ЭБУД не даст команду на открытие форс. Воздух в магистрали тут и всё.Для коморейла-боль головная. Вот лог незаводящегося по такой причине комонрейла на крафтере 5-ти цилиндровом, но воздуха там не было. Там, как выяснилось не хватало оборотов стартера-замена аккума помогла.
  6. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На BMW тоже комонрайл, но почему там то таких проблем нет?
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а вот скажите мне, должно остаточное давление в рампе оставаться 60-80 бар или уходить совсем?
  8. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    +1
    Заводил туарег 3.0. Полностью заряженный аккумулятор + 15 секунд кручения стартером и все ок.
    По времени - 0сек - 5бар
    10сек - 5бар
    11сек - 17бар
    13сек - 40бар
    14сек - 60бар
    15сек - 75бар начала схватывать
    16сек - 85бар завелась
  9. valera18
    valera18 Новичок
    8 июн 2012
    5
    Audi Q7 дизель
    Клапан давления на рампе проклацывает как вродьбы сбрасывает давление, но давления в рампе еще нет. Может ему труба пришла? Что делать?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читаем внимательно!
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пока не схватит хоть на чем, не заведется
  12. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Всё правильно собрали ? Прокладку одели на крышку которая прикручивается 4мя болтами ? На фильтре есть болтик , так вот его открутите и маслайте стартером пока соляра не побежит через отверстие. Как брызгнула так закручивайте и заводите))
    Удачи!
  13. valera18
    valera18 Новичок
    8 июн 2012
    5
    Audi Q7 дизель
    Всем спасибо за советы!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Этого мало. Рассказывай , как завелось.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что действительно в рампе после насоса перед форсунками давление 200-250 кг/см2 ??? Кто знает точно??? Есть проблема с запуском двигателя когда постоит 2-3 дня. Думаю может в рампе давление "уходит"... Хочу манометр установить - есть с торца на рампе болт, вот его выкрутить и через штуцер манометр установить.
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    ответа я так и не получил, хотя - если снять штекер с "модулятора давления - электроклапана" на левой рампе, машина не заведется т.к. не достигнет 200 бар, все будет в обратку уходить, но согласно техдокам этот клапан без регулировки должен держать минимум 80 бар, но электронный датчик давления через VCDS показывает 0.
    если в торец рампы ввернуть манометр, то надо специализированный до 250 атмосфер и не газовать на машине, а то взорвется ведь - чуть набрал обороты уже 350 - 400, на 3000 - 700-800 показывает, а под нагрузкой до 1500
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну что давление 250 кг/см2 (бар) ещё поверю. Такой манометр в своей конторе найду без проблем (ещё и поверенный метрологом :rollingeyes:) , а вот что давление в рампе 1500 кг/см2 - что то не верится...
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    #18 leal, 28 июн 2012
    верится не верится, но оно там есть :) в 22 группе по двигателю - заданное значение - фактическое значение - под нагрузкой посмотри на ходу, 1600 бар, на дизелях КАСА - до 2000 бар
    SSP 351
    "Особенностями этой системы впрыска являются:
    • широкий диапазон давления, который может
    подбираться в зависимости от режима работы
    двигателя.
    • высокое давления впрыска до максимально
    1600 бар дает возможность хорошего
    смесеобразования.
    • гибкий процесс впрыска с множеством циклов
    предварительного и последующего впрыска.
    Система впрыска Common Rail дает много
    возможностей для адаптации давления и процесса
    впрыска к режиму работы двигателя.
    Этим создаются хорошие предпосылки для
    выполнения постоянно возрастающих требований
    к стандартам систем впрыска по топливной
    экономичности, снижению уровня выхлопа
    токсичных газов и снижению уровня шума и
    вибрации"
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    В бош сервисе тестировал тнвд , обороты поставили 1500, страшно снаружи смотреть, давление сами предсталяете. после поставили 3000...потом поставили 5000. Хозяин сервиса сказал что когда ставят 6-7000 говорит я ухожу подальше, боюсь :D
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Это что, обороты дизельного двигателя?:confused:
