Подскажите кто сталкивался с аналогичной проблемой, Ауди А6 двигатель 2,5TDI. При движении заглох двигатель, после попытки завести - завелся но работал неустойчиво (троил), поработал 2-3мин и заглох, При последующих попытках, стартер перестал прокручивать двигатель. К чему себя готовить?
Re: Двигатель непрокручивается Наверное, тема больше относится к подфоруму "Дизельные двигатели": http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 Как вариант, произошёл перескок ремня ГРМ - отсюда троение. Белый дым валил? Какой-нибудь натяжной ролик приказал долго жить, ремень перескочил один раз - мотор затроил (не все цилиндры стали работать), далее он перескакивает ещё на пару зубцов, клапаны свешиваются так, что поршни в них упёрлись и двигатель уже даже не прокручивается стартером. У меня такое было на AKE, только без заклинивания Если этот нехороший вариант подтвердится, то ремонт двух голов с заменой гнутых клапанов и скорей всего с заменой направляющих клапанов. По ремонту вместе с хорошими неоригинальными запчастями у меня вышло на 100т.руб (клапаны, рокеры, гидрокомпенсаторы, заодно МСК, помпа+термостат+мелочёвка в виде прокладок, болтов гбц итд итп - список мелких запчастей при таком ремонте длинный. Разумеется, шлифовка привалочных поверхностей, притирка клапанов). Ну это один из самых плохих вариантов.
