двигатель не греется выше 70-80 градусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Flit-Men, 1 ноя 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Фото трогал? Есть 2 термоса, 87 и 93 соответственно! Оба сварены и соответствуют заявленным температурным данным! Коли не удалось одним, не должно сказаться на других!
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    номерок 93-го не секрет?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Причём тут трогал, не трогал? Косяки в конструкции видны не вооружённым взглядом. Ради интереса сравнивал с ними оригинал. Оригинал сделан по уму, с рёбрами жёсткости. Ну а фирмы гонят термосы как угодно, некоторые даже без рёбер, тупо пластины.
    Да ВСЕ новые термосы варятся правильно. ВСЕЕЕЕ!!!!!! +- один - два градуса. Только в системе они могут ни хрена не работать.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меня оба работают, как и подписаны! При этом сварены-проверены!
    Кого не устраивает данный способ проверки, не задерживаем!
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    а что смотрелось,как всегда начало открытия?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну иииииииии? А что проверено то? То, что я озвучил выше? - Любой новый термостат будет правильно вариться в кастрюле. Посему, варка абсолютно бессмысленна.
    Более того, рекомендую сварить глючный, снятый с машины. Не хило так удивишься, когда в кастрюле он "правильно" сварится.:nod:
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    правильно!
    Открыться то в кастрюле откроется и неисправный термос, а вот закрытие хрен определишь.
    Тем более, что на родном месте совсем другие условия.
    Не забываем, что там он установлен неподвижно (относительно своей оси), присутствует какое-то давление ОЖ, мусор в системе(как Жека сказал),
    а в кастрюле плавает х.з. как.....
    имхо, эмулятор "кастрюля" - бесполезная трата времени!
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    плохо....
    должна быть горяченькая:wink:
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И закрытия!
  10. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    На 93 летом закипишь. Не советую. Ставил на 2.0 ABK, всё нормально. Но неожиданно летом закипала. Первый год поменял все патрубки. На второй года печку разорвала (чистая была без грязи), третий год окончательно достал тройник пластиковый с датчиками который. К этому времени я уже и забыл про термостат на 92. Поменял термостат, поматерился. После установки на 87, тройник перестал сопливить.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так уже 3-й год езжу, все нормально! 2 лета отъездил не закипал ни разу, зимой в салоне ташкент и прогревается хорошо! А так в запасе лежит 87-й!
  12. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    чтобы не рвало шланги с радиаторами, и не сопливили пластиковые фланцы с патрубками, надо поддерживать нужное давление в системе: поменять пробку расширительного бачка. А темп-ра начала открытия термостата абсолютно не причем, особенно если учесть тот факт, что летом нормальная темп. около 100 гр., а вентилятор включается после 110 и по указателю и по вагкому.
    П.С. лично я на всех своих машинах никогда не закручиваю плотно пробку, давление в системе равно атмосферному.
  13. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Всех с НГ!
    Сам две зимы и одно лето ездил с термосом на 92 гр. Все норм и зимой и летом. Насколько знаю этот термостат не от ААR, а от дизельного пятикотлового т4. На aar стандартный термик на 87 гр.
  14. Pavel 261
    Pavel 261 Новичок
    21 июн 2014
    1
    80/b3
    Доброго времени суток!Всех С Новым Годом!Пусть в этом году у всех владельцев Ауди машины принесут ,самые яркие впечатления и положительные эмоции!
    А по существу обсуждаемого вопроса .попробую высказать мнение (сам занимаюсь ремонтом данных авто ,езжу на б3 и г2) и вот мысли:1 помпа скф,термос вахлер стд (83 гр) масло кастрол 10w40, антифриз феби ,сваг (цвет значения не имеет ) - все параметры двигателя при:исправной системе зажигания ,питания ,смазки ,охлаждения ,точно будут в норме до -25 градусов ,а при более низкой температуре ,будет понижение рабочей температуры двигателя примерно на 10-15 градусов !Всё это из-за особенности конструкции двигателя и месте нахождения водяного насоса !
  15. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    конструкция двигателя, а тем более месторасположение помпы тут ни при чём , чтобы тупо нагреть почти центнер металла , антифриза и масла на 115 градусов (от - 25 до 90) сколько надо спалить бензина и потратить времени ? А особенно если есть " отягчающие обстоятельства " в виде печки и (в моём случае) газового редуктора. Поэтому на зиму всегда утепляю мотор (не горючим покрывалом), радиатор на 3\4 закрываю картонками, а когда на улице ниже -15 ,да с ветром, приходится пленкой закрывать радиаторную решетку иначе больше 80 градусов не нагреть особенно за городом.
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    укрыл в этом году редуктор гбо, и морду закрыл перед радитором кондея наглухо, защита двигла и раньше стояла. вроде стало получше,но все равно минут 10 надо,чтобы стрелка на 50 двинулась.
  17. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    кстати, на движках с моновпрыском(на 2 ух машинах 1.8 и 2.0) заметил закономерность: если сделать зажигание попозже на 3-5 градусов, время прогрева до 50гр. уменьшается с 10 мин до 6-7 но и жрать начинает больше. На карбюраторной сотке такой зависимости нет(но там и мозгов ,регулирующих опережение зажигания нет)
