двигатель не греется выше 70-80 градусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Flit-Men, 1 ноя 2014.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Во во, а то поставил и забыл, пришла жара и кипяток обеспечен
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    подпишусь на тему. все поменяно,помыто,термос рабочий 100%, печка хелла, при -15 минут 10 тарабанить на хх,потом еще пару километров в пробке и только тут стрелка лезет на 50. ну и на HI в машине не Ташкент. Бывает и на рециркуляцию внутри салона включаю чтобы хорошенько отогреться(+20-25 в салоне) при -15-20 снаружи. В этом году загородил радиаторы баннерной пленкой. Немного теплее стало, но не сильно. По сравнению с 5 цилиндровками бывшими - прохладно. Теплоизоляция капота на месте, защита двс железная, кваттро штатная с пластиковыми боковым ушами.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Может где-то система негерметична и завоздушивается, а стрелка независимо от этого глючит? Была проблема, печка греет норм, а стрелка так же поднимается долго, особенно, если печку на HI, так вообще падает, от чего создаётся иллюзия, что двиг долго прогревается и печка плохо греет, хоть и новая Hella. Когда стояла старая печка, которая плохо грела, это казалось как бы нормальным, тем-ра долго поднимается, соответственно и печка не греет, а на самом деле две разные проблемы. Заменил датчик на приборку и норм. Ещё из-за забитого салонного фильтра может плохо греть.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    ну у меня возд фильтра конструктивно не предусмотрено вроде, а дует то сильно, но негорячо :) что касается завоздушивания и негерметичности - ну антифриз то не убегает,давление то там избыточное - красные пятна были бы повсюду. хотя при резкой смене температур перед зимой долил около литра,что есть то есть,но с тех пор стоит уровень.
  5. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    VAGовский оригинальный термостат на ADR идёт на 102градуса. Ориентируйтесь на оригинал, ставьте его смело и да будет вам счастье.:thumbup::thumbup::thumbup:
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    а на ACE?
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    По каталогам и на 2.0 идёт термос 87°-102°, 87-начало открытия, 102 полное открытие, на ADR так же
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На ACE такой же, как и на других 2.0 ABK, AAE
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не хочу показаться навязчивым, НО, до жопы ваши проверяния в кастрюле. Непосредственно в системе охлаждения совсем другие условия для работы термостата, которые ваша сраная кастрюля ни как не учитывает. А так да, кипятите, если заняться больше не чем...
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что, насрать не куда? Гавна в людях конечно много, ты бы себе оставил!!! :hot:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А чем люминий провинился?
    Что подтачивали? Какое колечко меняли?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Для бронебойных, особенно для Geka! 90% работы термаса зависит от температуры ОЖ, а потом уже и все остальное!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не совсем верно. С завода на ADR идёт термостат с температурой начала открывания 87°
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #54 Geka, 31 дек 2014
    Номер термоса можно? Не могу найти такой по каталогам, все на 87С.
    ЗЫ: Где то обчитывался что можно изменить термосу начальное время открытия путём то ли подкладывания шайб, то ли пиления чего то, не могу найти где я это вычитал. Может кто знает, что именно "пилить" надо?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Откуда цифра?
    ЗЫ: Физические свойства теплоносителя кастрюлька учитывает? Скорость потока в системе, завихрения, перекос корпуса прижатого термостата от температуры, учитывает кастрюлька? Различные вибрации, мусор в системе учитывает?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    102 нормальная температура, чтоб я так жил.
    Кстати, у меня та же проблема, теплоноситель двигателя не греется больше 92С. Причём двигатель реально не греется, зимой спокойно руку на головке держу, тёпленькая.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    1) Теоретическая!
    2) Учитывает t
    3) Есть небольшая погрешность! А вот какой перекос, все термосы и собраны с учетом этого!
    4) Вибрации, мусор- все зависит от владельца!
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #58 Geka, 31 дек 2014
    Советую открыть экзист и посмотреть на фото предлагаемых термосов, и сравнить. Конструкции разнятся мама не горюй, иногда поражаешься, как эта хрень в принципе работать может чтоб её не выгнуло.
    То то и оно. А у меня практическая.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нашёл где смотреть! Они тебе на уши, а ты главное жуй и глотай! И в чем твоя практика? До завтра!
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Причём тут уши? Там фото предлагаемого товара.
    Да так же, по глупости, варил термостаты..., пока не дошло, что это ни о чём, изучение погоды на Луне.
