двигатель не греется выше 70-80 градусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Flit-Men, 1 ноя 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Защита нужна, однозначно! Да на скорости обдув идет, а при низких скоростях его мало и мотор греется лучше, как и в пробках! Думаю стОит промыть!
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    При чем здесь помпа? У ТС двигатель не прогревается,вернее не всегда прогревается
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Была бы помпа, закипел бы! Т.К. ОЖ не достаточно циркулирует ! Тормозит!
  4. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    Помпу в своё время менял (брал в сборе), т.к. потекла.
    Да и по лету проблем не было: темп. по трассе 85-90 держалась, по пробкам до 110 и срабатывал вентилятор остужая до 100 градусов
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Если бы перегревался,то да.А в его случае не поможет
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Систему не поймешь! В прошлую зиму мучался с прогревом, аж 20мин до 60°, поменял термос(прокипятив), результат ноль! Вот скажи, в чем причина? Ну ладно, прожег я бензу на прогреве, по весне решил промыть! В итоге:- Прогрев уменьшился в ДВА раза! А по идее, если засрана система- перегрев! Так?
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #27 serg a6, 1 ноя 2014
    Может здесь ключевые слова "зиму мучался" и "по весне решил промыть!".Зависит от температуры воздуха.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #28 Alekc, 1 ноя 2014
    Если бы помпа плохо гоняла ОЖ по системе, то наоборот, был бы перегрев. А при неисправном термосе обычно по трассе, тем более зимой, тем-ра падает. Термос легко проверить трогая руками подачу и обратку, ориентируясь на тем-ру по приборке, если конечно не врёт. Если приборка исправна, то при 80 градусах нижний патрубок будет холодным, термос закрыт ещё, ему для открытия 87° надо
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #29 Woffka, 1 ноя 2014
    Не пойму я, на что топикстартер жалуется. [​IMG]
    Радоваться надо, что не кипит! )))
    А то, что печка не греет - это вопрос к печке уже.
    Менял - хорошо, но на что менял? На Мейле? Фу!
    Не будет с подобными печками тепла. Хелла рулит!
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #30 Serg37, 1 ноя 2014
    После промывки- результат не дал себя долго ждать! Результативно и спору нет!
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да, но и не греит!
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хелла в помощь ему! :nod:
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если б понять, что он там ставил!
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    При исправной системе-Да. А у него движок не нагревается
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Себе поставил именно Хеллу - греть начинает уже тогда, когда стрелка показометра только-только с места стронулась.
    Ну а когда движок набирает рабочую температуру - в салоне тропики. Пропеллер печки тогда выключаю вообще - с лихвой хватает набегающего воздуха. :rock:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ото ж! Придет - скажет. )))
    80 градусов - мало для печки? Данунафиг! :uhoh:
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Такая же история, при чём показометр врёт в меньшую сторону, походу датчик в тройнике менять надо
  18. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    По поводу печки: ставил точно не хеллу, что именно сказать сложно-брал то что было в наличии (1100 рэ-если цена кому то что то скажет).
    Нашёл термос на 92 градуса, сегодня поменял-тесты покажут, с системой проблем нет-чистая.
    Буду попутно пробовать ставить защиту, т.к. предположительно многое выдувает при городской езде(
  19. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Не знаю как на 2.0, но у меня на 1,8 стоял термос на 87 градусов. Проблемы те же самые. Поставил Behr на 102 градуса (он по моему в оригинале идёт) и всё прошло. В автозеде узнал, на сколько градусов идёт оригинальный термостат и поставил аналог с такой же температурой. На 87 градусов был только китай.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мнда. Не заплакать бы летом. :uhoh:
